Спасибо.
А возможен вариант без штукатурки, покрыть стену снаружи смолой или еще чем-нибудь?
13.06.2011 в 18:55:01
Спасибо.
13.06.2011 в 22:51:48
Yurry Тогда - полимерцементными эластичными составами. Не рекомендую тратить время на разного рода битумно-рубероидные "технологии". Как показывает практика - время и деньги на ветер.
13.06.2011 в 23:22:26
Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов. Имеется черновой подвал в 9-ти этажном доме. Подвал течет с пола, со стен не видел воду. Этой весной замучался вытаскивать воду. В сутки шде -то 20 ведер. Сейчас думаю заливать стяжку. Придумал такой пирог (см. рисунок). 1 слой - бетонное основание (уже имеется) 2 слой - кладу кирпичи плашмя в разбежку, чтобы остался зазор между ними для свободного прохода воды (это вместо щебенки, с ней проблемы) 3 слой - на кирпичи кладется экструдированный пенопласт (2 см) 4 - слой пленка гидроизолирующая 5 слой - песчанно-цементная стяжка сантиметров 6-8 Потом врывается 50 литровая бочка с автоматическим наососом и в бочку стекает вода из фальш пола образованного внизу из кирпичей. Как думаете будет работать такая схема? И еще вопрос: в стяжке будет электрический теплый пол, нужно ли армировать металличсекой сеткой стяжку? Нужно ли по краям стяжки оставлять щель для компенсации движения стяжки (тем же экструдированным пенопластом). Я думаю так правильно? Просто не верю я во все эти пентероны, кальматроны. Я думаю если так делать проблем не будет. Как считаете?
14.06.2011 в 00:04:10
А не проще ли просто залить гидротехническим бетоном? Зачем вся эта самодеятельность?
14.06.2011 в 00:10:25
Вот, к примеру, сырой подвал многоэтажного жилого дома.
14.06.2011 в 00:11:38
Как было и как стало.
Можно верить или не верить. Но подвал стал полностью сухим.
14.06.2011 в 00:13:29
Можно почитать про гидробетон и гидротехнические добавки типа Адмикса:
14.06.2011 в 07:04:00
Во сколько встанет этот сухой подвал? И все таки если не поможет все это дело? Ко мне приезжали специалисты по гидроизоляции, ругались матом, потом не перезвонили даже, не захотели связыватся. И вообще, если потом сделать гидроизоляцию в крайнем случае засыпать потом бочку и все. А то что внизу будет вода (в нижнем слое стяжки, где кирпичи) я думаю ничего.
14.06.2011 в 10:12:36
leo32 написал : Во сколько встанет этот сухой подвал? И все таки если не поможет все это дело?
Нет ничего невозможного.
У Вас что на полу сейчас?
14.06.2011 в 17:53:15
Massiv написал : полимерцементными эластичными составами
А что из них посоветуете? Я с этим не сталкивался.
15.06.2011 в 15:16:19
Опять же, повторюсь, мы для подобных работ используем макссил флекс. Но Вы можете посмотреть и другие подобные материалы.
