Astron написал : Просто надо брать хороший герметик.
Пожалуйста, конкретную марку хорошего герметика. В магазинах нет герметика "ХОРОШИЙ".
03.04.2012 в 09:15:25
03.04.2012 в 20:31:23
Добрый день! На грунт первого этажа (кроме песка еще присутствует местами сухая глина+старая битая штукатурка) собираемся ложить стяжку. Есть некоторая сырость - возможно из-за непродуманной (читай: отсутствующей) ливневки (дом не частный). Насколько понял обычный рубероид долго под стяжкой не протянет. Что можно использовать в качестве ГИ в данном случае? Как защитить стыки пола и стены, с которой, вероятно, может идти сырость?
03.04.2012 в 23:44:01
tdrive Самый простой и действенный вариант - залить стяжку из раствора от М150 или выше с гидротехнической добавкой. Мы применяем для таких целей "". Стыки "стена-пол" можно защитить гидропрокладкой по периметру. К примеру - . Этих мер вполне достаточно, что бы надежно гидроизолировать пол на стадии заливки. Главное - соблюдать нормы и требования Техрегламента. Адмикса - 4 кг/м3, пенебар-по центру стяжки.
04.04.2012 в 17:06:01
UncleSam976 написал : Пожалуйста, конкретную марку хорошего герметика. В магазинах нет герметика "ХОРОШИЙ".
К неплохим или хорошим можно отнести герметики Зика, Ден Бравен, Витрафин бонд, Полидек тот же (для бетона если, из бюджетных). Да много разных...
05.04.2012 в 08:19:03
Astron написал : Да много разных...
Спасибо. Если не сложно, приведите еще примеров, чтобы знать, что именно искать.
07.04.2012 в 10:23:07
UncleSam976 написал : Спасибо. Если не сложно, приведите еще примеров, чтобы знать, что именно искать.
Для каких именно целей нужно? Для бортика ванной? )
Massiv написал : Самый простой и действенный вариант - залить стяжку из раствора от М150 или выше с гидротехнической добавкой. Мы применяем для таких целей "". Стыки "стена-пол" можно защитить гидропрокладкой по периметру. К примеру - . Этих мер вполне достаточно, что бы надежно гидроизолировать пол на стадии заливки. Главное - соблюдать нормы и требования Техрегламента. Адмикса - 4 кг/м3, пенебар-по центру стяжки.
С пенебаром нужно осторожнее. Он не хило распирает потом бетон. Нужно его глубже укладывать. Если деньги есть - лучше гидрошнуры из набухающей резины закладывать в тонкие стяжки. Не так рвут верхний слой.
07.04.2012 в 18:12:09
Astron написал : Для бортика ванной?
Да.
07.04.2012 в 19:38:50
174-й полидек. Это из последних, из бюджетных. Тех, что понравились. Для контакта с бетоном - норма.
19.04.2012 в 23:43:19
Подскажите пожалуйста.ПЛЗ.У меня подвал из фундаментных блоков.По весне пошла вода между стыками блоков.Одну течь заделал ))) пошла из другой течь(вода всегда дырку найдет).Чего вы бы посоветовали?Как загидроизолировать подвал(какой гидроизоляцией) и стыки блоков(тоже чем)?Это нужно сделать с внутренней стороны(из подвала)
21.04.2012 в 18:20:23
jenek75 написал : .Чего вы бы посоветовали?Как загидроизолировать подвал(какой гидроизоляцией)
БИТУМОМ, чем же еще! ;)
(шутка)
Подобные работы можно сделать проникающими гидроматериалами. А уж чем именно - почитайте. Их много и все они разные. И по цене и по качеству.
А чем уже заделывал течь?
29.04.2012 в 20:25:51
Запутался от многообразия гидроизоляции. Подскажите какую выбрать? У меня П-44Т от ДСК-1 без отделки: делать буду в кухне, комнатах и коридоре гидроизоляцию углов, стен и пола в местах стыков панельных плит (пола). Гидроизоляция от застройщика уже отрывается, её хочу убрать, а в место неё нанести новую т.к планирую заливать цементно-песчаную стяжку. Соседи снизу уже сделали ремонт, боюсь их залить когда буду делать стяжку.
