Massiv
Massiv
Саранск
30.04.2012 в 04:17:26
Grek1975 написал : Соседи снизу уже сделали ремонт, боюсь их залить когда буду делать стяжку.
ПЦГ с заходом на стены, а потом стяжку.
30.04.2012 в 17:29:29
Massiv Спасибо!
01.05.2012 в 08:45:23
Всем приве! Я первый раз на сайте и еще не освоил всех премудростей, но хотел бы спросить: у меня панельный дом, штукатурку снял со стен, а там здоровенные щели. Мне как их надо делать? Стена выходит на улицу и через щели дует свежий воздух, зимой прохладно! Их надо как то замазывать, после (я так понял) грунтовать, и заниматься пароизоляцией или как?
Massiv
Massiv
Саранск
01.05.2012 в 11:15:04
Phiksa79 написал : Мне как их надо делать? Стена выходит на улицу и через щели дует свежий воздух, зимой прохладно! Их надо как то замазывать, после (я так понял) грунтовать, и заниматься пароизоляцией или как?
Вообще, по уму, их надо заделывать специальным герметиком снаружи. Это обязанность тех, кто сдавал дом (если он новый). Если не новый - пишите в ЖЭУ. Сначала закладывать жгут из вспененного полиэтилена (типа Вилатерм, Тилит или аналоги). Потом эластичный герметик для межпанельных швов.
Если же такой вариант не пройдет - придется помучиться с заделкой изнутри. НО - просто раствором не получится надежно заделать. Из-за разности температур зимой и летом панели могут расширяться. В швах появятся трещины.
Понадобится такой же жгут и герметик для внутренних работ. Главная проблема заделки изнутри - точка росы. Т.е. надо сначала как можно глубже запенить швы, что бы отсечь доступ холода к внутренней части шва.
UncleSam976
UncleSam976
04.05.2012 в 14:04:15
Протечка между перекрытием и стеной. За стеной лифтовая шахта. Щель запенивалась по причине сильного сквозняка. Разрывы в пене - остатки смеси.
Как поступить? Удалить пену, остатки смеси и запенить заново?
ASava
ASava
08.05.2012 в 02:14:15
Massiv написал : ПЦГ с заходом на стены, а потом стяжку.
Да, вот это гемор еще тот. Явно производитель не рассматривал квартиры как об'ект для применения этого материала
Massiv
Massiv
Саранск
09.05.2012 в 09:36:40
Почему?
Mystery
Mystery
Братислава
09.05.2012 в 13:00:11
подскажите чем подешевле загидроизолировать от дождя и снега перекрытие в подвале что б потом без демонтажа строить дальше дом когда финансы появятся?
подвал где-то 6 на 7 метров, перекрыт панелями обычными, швы замазаны обычным цементом, хотим в него мебель завезти и что б не погнило всё, пока стройка не идёт. Спасибо!
Massiv
Massiv
Саранск
09.05.2012 в 14:44:49
Mystery написал : подскажите чем подешевле загидроизолировать от дождя и снега перекрытие в подвале что б потом без демонтажа строить дальше дом когда финансы появятся?
Мебель я бы не стал завозить, пока стройка не закончится. А так - можно у рекламщиков купить по бросовым ценам банеры старые. И накрыть. Швы проклеить. Но это так, не гидроизоляция.
Massiv
Massiv
Саранск
09.05.2012 в 14:46:57
UncleSam976 написал : Протечка между перекрытием и стеной. За стеной лифтовая шахта. Щель запенивалась по причине сильного сквозняка. Разрывы в пене - остатки смеси.
Пену убрать. Швы очистить мет.щеткой. Прогрутновать проникающим составом. В швы заложить шовную гидроизоляцию. В Вашем случае - все достаточно просто.
Mystery
Mystery
Братислава
09.05.2012 в 14:52:17
Massiv написал : Мебель я бы не стал завозить, пока стройка не закончится. А так - можно у рекламщиков купить по бросовым ценам банеры старые. И накрыть. Швы проклеить. Но это так, не гидроизоляция.
спасибо, но мне б гидроизоляцию сделать, кто-то советовал сделать стяжку настелить рубероид, потом опять сверху стяжку, правда не знаю насколько оно нормально и допустимо, стелить временно не подходит, хотя бы потому что мы уже стелили 3 слоя строительной плёнки и паробарьер из мешковины, постоянно кто-то лазит и ногами пробивает дырки, в последний раз кто-то прям как буд-то лоскут вырвал, мож дети, так что надо какую-то стяжку с гидроизоляцией делать.
Мебель полюбому надо привезти, потому что хочу другой диван купить, а нынешний только 5 лет, ну и столы поменять, а хранить кроме дачи его просто негде, пускай там пользу приносит, подвал жилим сделаем.
