ava
ava
09.05.2012 в 23:09:58
уважаемые специалисты...подскажите пож-та...чем гидроизолировать ванную комнату (пол и втены)--делаем душ в строительном исполнении? и в какой правильной последовательности должен быть уложен этот"бутерброд" на полу и стенах???
зы-новостройка, стяжка есть..в остальном голый бетон
UncleSam976
UncleSam976
10.05.2012 в 08:11:17
Massiv написал : Пену убрать. Швы очистить мет.щеткой. Прогрутновать проникающим составом. В швы заложить шовную гидроизоляцию.
Спасибо за рекомендации. К сожалению, весь шов я очистить не смогу, правая часть уходит через стену. Опасаюсь, что вода может пойти туда... Какой проникающий состав использовать?
Massiv написал : В Вашем случае - все достаточно просто.
Для Вас - да. :)
ava
ava
10.05.2012 в 16:40:44
ava написал : уважаемые специалисты...подскажите пож-та...чем гидроизолировать ванную комнату (пол и втены)--делаем душ в строительном исполнении? и в какой правильной последовательности должен быть уложен этот"бутерброд" на полу и стенах???
:help
Massiv
Massiv
Саранск
10.05.2012 в 18:37:02
Мы в таких случаях чаще используем Макссил Флекс (или аналоги). Реже, когда бетон на полу хороший и стены бетонные - используем Пенетрон или Гидрохит. В данном случае - флексом проще и дешевле. Если проникающими - нужно дополнительно будет делать штрабу по стыку "пол-стена". Особое внимание - местам прохода труб через пол. Подробнее можно посмотреть тут: гидроизоляция ванной комнаты.
Massiv
Massiv
Саранск
10.05.2012 в 18:43:49
UncleSam976 написал : Спасибо за рекомендации. К сожалению, весь шов я очистить не смогу, правая часть уходит через стену. Опасаюсь, что вода может пойти туда... Какой проникающий состав использовать?
В конкретно Вашем случае - можно использовать любую бюджетную проникающую гидроизоляцию. Мы применяем гидрохит проникающий. Для швов - гидрохит шовный. А если вообще бюджетно - можно швы заделать материалом Скрепа М500 (цена 40-50 руб/кг.) А место, где шов уходит под смежную стену - так же, шовным. С заходом на смежную. Главное - подготовить и увлажнить поверхности.
ava
ava
10.05.2012 в 19:31:58
Massiv написал : Мы в таких случаях чаще используем Макссил Флекс (или аналоги). Реже, когда бетон на полу хороший и стены бетонные - используем Пенетрон или Гидрохит. В данном случае - флексом проще и дешевле. Если проникающими - нужно дополнительно будет делать штрабу по стыку "пол-стена". Особое внимание - местам прохода труб через пол. Подробнее можно посмотреть тут: гидроизоляция ванной комнаты.
спасибо-пошла читать!:)
Massiv
Massiv
Саранск
30.05.2012 в 22:47:01
Фото образцов с эластичной гидроизоляцией, нанесенной на обычную картонную почтовую коробку. В коробку залита вода. Как видно - обработанный картон абсолютно сухой, что подтверждает не только высокие гидроизоляционные качества макссил флекс, но и его эластичность. (Образцы с выставки "Стройиндустрия...2012")
gamp
gamp
Елец
31.05.2012 в 01:31:27
на банальные вопросы отвечаете? или только на заумные? если отвечаете то посоветуйте чем измазать кирпичный лопающийся цоколь сложенный на известковом растворе, только чтоб битум не топить, и кубы раствора не мешать. спасибо.
Massiv
Massiv
Саранск
31.05.2012 в 09:37:37
gamp написал : на банальные вопросы отвечаете? или только на заумные?
Быстро / Дешево / Качественно Выберите два любых критерия...
Если серьезно - надо сначала оценить степень разрушения. Выявить первую причину. После этого уже решать, какими материалами и с помощью каких технологий проводить работы по гидроизоляции (или усилению). Фото есть?
gamp
gamp
Елец
01.06.2012 в 07:52:23
добрый день. можно быстро и дешево?
Engel
Engel
01.06.2012 в 12:48:53
Возвращаюсь к обсуждению :) Собираюсь заливать бассейн из гидробетона М400 В30 F300 W10 с вибрированием. Насколько понял из обсуждения при такой реальной стойкости смысла в рулонной гидроизоляции нет. Кто-нибудь заливал гидробетон от W8 - не течет в итоге? По идее есть и W12, но уже смысла не вижу.
Заливать буду за раз бетононасосом - постараюсь без воды вообще, утепление 50мм ЭППС, снизу геотекстиль над ним песок 25см. Единственное чтобы при снятии опалубки не оторвать куски ЭППС думаю использовать пленку, заодно чтобы из дна цементное молочко не полилось. Хотя при такой марке и вибрировании по идее не должно, но я не использовал такие марки ни разу, опыт работы с бетоном и арматурными каркасами есть (заливал 3 фундамента различной сложности). W10=10 кг на см кв = 1 МПа = 100 метров водяного столба (фирма проверенная, думаю даже сдам на анализ).
