Да нафиг не нужна тогда...
17.10.2012 в 15:29:42
17.10.2012 в 15:32:14
ГИ делают для того, что бы себя подстраховать. Если боишься за соседей сверху - сделай и им ;) Или у себя на потолке.
17.10.2012 в 22:05:22
Astron А если соседи сверху не сделают, то я своей ГИ подстрахую еще и их, от соседей ниже.
19.10.2012 в 12:02:16
Добрый день!
В связи с ремонтом и обновлением аквариума, будет 850 литров, хотелось бы сделать гидроизоляцию пола.
А то как то страшновато, если эта махина лопнет и около тонны воды полетит к соседям:)
По всей квартире сделаны полы по лагам, за исключением той комнаты, в которой будет стоять аквариум, там пол ниже на 100мм.
Собственно получиться полностью отгородить полы комнаты от остальной квартиры и сделать что-то типо ванны на 20 кв.м. высотой 70-80мм.
Вопрос только какими материалами?:)
Спасибо!
21.10.2012 в 02:13:48
Massiv написал : tdrive Самый простой и действенный вариант - залить стяжку из раствора от М150 или выше с гидротехнической добавкой. Мы применяем для таких целей "". Стыки "стена-пол" можно защитить гидропрокладкой по периметру. К примеру - . Этих мер вполне достаточно, что бы надежно гидроизолировать пол на стадии заливки. Главное - соблюдать нормы и требования Техрегламента. Адмикса - 4 кг/м3, пенебар-по центру стяжки.
В инструкциях указывается, что толщина стяжки должна быть не менее 10 см, чтобы гидротехническая добавка работала в стяжке ... . А если стяжка тоньше ?
21.10.2012 в 10:15:01
Sib написал : В инструкциях указывается, что толщина стяжки должна быть не менее 10 см, чтобы гидротехническая добавка работала в стяжке ... . А если стяжка тоньше ?
Если стяжка тонкая - тогда лучше выполнить гидроизоляцию сверху. К примеру - полимерцементной. Стяжки из бетона лучше заливать толщиной 150-200 мм. Это - из практических советов.
21.10.2012 в 10:24:03
Гари написал : Добрый день! В связи с ремонтом и обновлением аквариума, будет 850 литров, хотелось бы сделать гидроизоляцию пола. Вопрос только какими материалами?:) Спасибо!
Если Вы читали тему - то, вероятно, уже ознакомились с раздичными видами гидроизоляции. Наши строители применяют в таких случаях эластичную полимерцементную гидроизоляцию. Подробнее можно посмотреть Наносится в 2 слоя на твердое обеспыленное основание с заходом на стену (на нужную Вам высоту. Не менее 150 мм). По углам и стыкам "пол-стена" между слоями монтируется строительная сетка (для армирования этих узлов). Так же можно посмотреть на материал типа "жидкой резины" (). Но он подороже. Если интересно - можно почитать информацию про разные гидроизоляционные материалы и сравнение гидроизоляции. Будут вопросы - обращайтесь!
21.10.2012 в 18:57:46
Massiv, Большое спасибо! Решил использовать "жидкую резину" на 20кв.м. не так и дорого это. Максэластик Пур в рознице что-то не найду:( Но увидел ELASTOPAZ, видимо его и буду использовать. Сначала полностью очищу пол от мусора, пыли тому подобного, загрунтую этим же эластопазом, разведённым 1 к 1 с водой по массе. Всё это просохнет, потом первый слой, сушка и второй. Вот только на стыках "пол-стена", нужна ли армирующая сетка? И последний вопрос. Какое финишное покрытие лучше использовать?
22.10.2012 в 09:46:51
Гари написал : Massiv,
Нужна ли сетка или нет - это смотрите в ТО на материал. Или уточните у продавцов. Финишное покрытие должно обеспечивать защиту от механических повреждений. Какое оно будет - решать Вам.
28.10.2012 в 22:35:36
Направьте, пожалуйста, на путь истинный:help В ванной планируется гидроизоляция Кнауф Флэхендихт с заходом на стену у ванной. Можно ли ее делать на стяжку?
29.10.2012 в 14:22:45
[QUOTE=ariga;3399933
гидроизоляция Кнау[/QUOTE]
Прикольное словосочетание ;)
Это просто для очиски совести вероятно? ))) Но на стяжку - можно. Если стяжка крепкая.
