Аватар пользователя
Gronin
Троицк
09.09.2013 в 22:48:44
Джампер написал : Самому максибетону как Вы понимаете, безразлично, сверху или снизу. Просто при обработке со стороны воздействия влаги (снизу), плита останется сухой в своей толще. Если обработать плиту сверху, стяжка на плите будет сухой, но сама плита может постепенно напитаться влагой.
Понятно, спасибо. А где его взять?что то яндекс не дает ответа где купить, на рынках пока не искал правда..
Аватар пользователя
Джампер
10.09.2013 в 09:31:20
Gronin написал : Понятно, спасибо. А где его взять?что то яндекс не дает ответа где купить, на рынках пока не искал правда..
Тут сайт производителя. Производство находится в Самаре. В регионах есть представители. На рынках лучше его не покупать. Очень легко купить что-нибудь не то, из-за того, что он жидкий и прозрачный. Хотя, материал ещё не раскрученный, может быть его и не подделывают пока.
Аватар пользователя
Джампер
10.09.2013 в 09:39:40
Банановый написал : тоесть получается, что поверх теплого пола все равно будет еще слой клея и потом только плитка с клеем, тогда проще еще слой выравнивающей сделать поверх кабеля
В принципе, конечно, можно и выравнивающий раствор залить. Но клей для крепления кабеля использовать лучше, потому что у него выше адгезия. Кабель укладывать нужно обязательно с контактным слоем клея. Дать высохнуть клею самостоятельно, не включая обогрева. В дальнейшем, при нагреве кабеля, будут происходить расширения и сжатия прилегающих слоёв. Велика вероятность отслоения самонивелира от основания.
Аватар пользователя
Джампер
10.09.2013 в 11:44:05
Alex9876 написал : Обращаюсь к специалистам по гидроизоляции. Есть гараж, с обеих сторон и сзади тоже имеются гаражи. Крыша гаражей, это плиты стыки которых залиты раствором. Плиты были пропитаны смолой+солярка и покрыты рубемастом в несколько слоев. Проблема - Крыша периодически дает течь, там где стык (ремонтирую, но через некоторое время опять начинает течь). Понимаю, что скорее всего изначально гидроизоляция была сделана неправильно и вода затекает под слои рубемаста. По идее нужно всё содрать и переделать, но мешает наличие соседей, которым все по... и они не позволят поднимать их кровлю. Остается попробовать вариант ремонта без глобального разрушения. Прошу совета, как решить эту проблему. Нет ли какого-нибудь материала, чтоб был текучим и проникающим, как вода и который через некоторое время полимеризуется? Такой материал можно было бы разлить на поверхности крыши, и так же, как вода материал проникнет в микротрещины, а после - заполнит их преградив путь воде. Может быть есть гидроизоляционный проникающий материал который наносится распылением (заливкой или кисточкой) который можно было бы нанести прямо поверх имеющегося покрытия (в том числе и соседского).
Думаю, что самое простое решение - накрыть крышу единым куском какого-либо полимерного материала. Но если накрывать только свою крышу, протечки со стороны соседей всё равно будут. Тогда остаётся накрывать заодно и их крыши, хотя бы частично, хотя понятно, что при наличии таких соседей, которым Ваша проблема безразлична, это делать неприятно. Использование обмазочных мастик на основе полиуретана, скорее всего, хорошего результата не даст, потому что основание у Вас пропитано солярой и битумом. Для хорошего контакта полиуретана с бетоном, бетон должен быть чистым и сухим. Возможно, имеет смысл попробовать жидкую резину. Сегодня под этим названием на рынке представлена большая группа гидроизоляционных материалов, с примерно аналогичными заявляемыми характеристиками, один из самых раскрученных материалов смотрите тут. Некоторые из них наносятся специальным оборудованием, но некоторые можно наносить и вручную. Это не дешёвые материалы, но, думаю, на Ваше основание они лягут хорошо. Стык с соседскими крышами тоже нужно будет перекрывать.
Аватар пользователя
kanmaster
10.09.2013 в 11:46:12
А как правильно сделать гидроизоляцию в ванной?
Аватар пользователя
Джампер
10.09.2013 в 12:17:44
kanmaster написал : А как правильно сделать гидроизоляцию в ванной?
Этот вопрос постоянно тут появляется, хотя уже многократно обсуждался. Посмотрите видео-ролик, посвящённый именно этой теме. Начинайте смотреть со второй минуты. Там показано всё, начиная от грунтования, применения лент, мастик, клея, затирки, заканчивая герметизацией углов на плитке силиконом.
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
12.09.2013 в 23:05:08
вопрос,наверно обсуждали.Ванна ,панели бетон,все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах? На стены намажу бетоконтакт, надо гидру на бетоконтакт? или вообще не нужен бетоконтакт если гидрой мазать,или гидра не нужна на стенах а только бетоконтакт?.Гидра такая http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421 (почти полное ведро девать некуда)
Аватар пользователя
Lady Winter
13.09.2013 в 00:57:58
У меня такой вопрос - можно ли наносить гидроизоляцию на штукатурку в душе?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
13.09.2013 в 08:32:35
Джампер написал : Иногда её заменяют серпянкой -
я сейчас использовал строительный бинт совместно с Церезит SL51
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Джампер
13.09.2013 в 17:27:48
koris написал : я сейчас использовал строительный бинт совместно с Церезит SL51
Да, так не редко делают для удешевления. Но строительный бинт не имеет необходимой эластичности, поэтому должной надёжности он не обеспечит. Если Вы уж решили использовать хороший материал, то не нарушайте технологию, и применяйте соответствующие ему сопутствующие материалы. Это моё мнение.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
13.09.2013 в 23:03:38
Джампер написал : Если Вы уж решили использовать хороший материал, то не нарушайте технологию, и применяйте соответствующие ему сопутствующие материалы.
когда покупал ГИ, то ленты не было в продаже, она, по словам продавца, редко бывает в продаже и стОит 1800 р за 10 метров...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
13.09.2013 в 23:25:45
оттветте на мой вопрос,в понедельник делать блин)))
Аватар пользователя
koris
Волгоград
13.09.2013 в 23:28:10
Евгений Можа написал : все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах?
имхо - нет
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Джампер
15.09.2013 в 20:55:28
Евгений Можа написал : вопрос,наверно обсуждали.Ванна ,панели бетон,все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах? На стены намажу бетоконтакт, надо гидру на бетоконтакт? или вообще не нужен бетоконтакт если гидрой мазать,или гидра не нужна на стенах а только бетоконтакт?.Гидра такая http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421 (почти полное ведро девать некуда)
Под килтовскую акриловую г/и, думаю, грунтовать нужно. Она сама по себе, скорее всего, не идёт по старой краске.
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
15.09.2013 в 23:18:20
Джампер написал : грунтовать нужно
бетоконтактом промазать тоесть как я понял.
koris написал : имхо - нет
тоже склонен забить на это,только пол обмажу. А ещё такой вопрос,чем лучше подровнять стены по бетоконтакту,при толщине слоя от 0 до 20 мм?
Назад
