DenisD
DenisD
Абакан
23.02.2009 в 17:16:08
Профиль стоит через 60 см. Профиль 50*50 стоечный (по крайней мере такой у нас с таким названием продают). Высота помещения - 2,7. Другие стены с тем-же профилем с тем же шагом - нормальные.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
23.02.2009 в 17:20:28
DenisD написал : Другие стены с тем-же профилем с тем же шагом - нормальные.
Уж и незнаю что сказать , может другие стены доп. усилены (доска в профиль вставлена , а на эту стену досок нехватило)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.02.2009 в 19:15:49
DenisD написал : Профиль стоит через 60 см. Профиль 50*50 стоечный (по крайней мере такой у нас с таким названием продают). Высота помещения - 2,7
Вообще-то обычно делают из 70 мм стоечного профиля с шагом 40 см. В принципе, если малой кровью, то только обшить с обоих сторон еще одним слоем 12 мм ГКЛ. Листы крепятся поперек старого, т.е. горизонтально на саморезы. Если на перегородку не планируется вешать шведскую стенку или плазменную панель 80", то нормально будет.
almeca
almeca
Пенза
23.02.2009 в 20:06:46
stepanych написал : обшить с обоих сторон еще одним слоем 12 мм ГКЛ
совершенно точно. А если наклеить второй слой на Перлфикс через сетку жесткость увеличится значительно.
DenisD
DenisD
Абакан
24.02.2009 в 05:58:08
Уже сам подумал про сетку. Перлфикс мазать участками на гипсокартон, или сплошным слоем? Можно обойтись ПВА вместо Перлфикса?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.02.2009 в 18:27:37
2DenisD конечно клейте на ПВА если не хотите бугров на стене от перлфикса и фюгена А прогибается стенка может из за того что листы с другой стороны тоже состыкованы на одном профиле(нужно стыковать со сдвигом листов чтоб шов с одной стороны не попадал на шов с другой) сетка жесткости не даст а слой ГКЛ даст ,зашитые стены в 4 листа на 50-том каркасе стоят очень жестко и крепко
almeca
almeca
Пенза
24.02.2009 в 19:49:37
отделкин написал : клейте на ПВА если не хотите бугров на стене
  • извините,немного не верно. Перлфикс наностится на лист ГКЛ гребенчатым шпателем 10мм и вместе с сеткой создает дополнительный слой , жесткость повышается значительно -проверено не раз. Возможно применение вместо Перлфикса шпаклевки типа Фугенфюллер, но у Перлфикса клеевые добавки мощней. Со швами совершенно точно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 20:09:03
almeca дело говорит, только сетка там лишняя будет. При двуслойной обшивке ,прочность перегородки улучшится значительно
almeca
almeca
Пенза
24.02.2009 в 20:18:32
Палецкий написал : сетка там лишняя будет
  • ну лишняя она не будет, а вот необязательно - это верно. Тем более если нет практики наклейки сетки, с ней замучишься.
проблемнет
проблемнет
24.02.2009 в 22:26:38
almeca написал : Возможно применение вместо Перлфикса шпаклевки типа Фугенфюллер,
В ФФ тогда при замешивании грунтовку добавлять надо, а то можно не успеть.
almeca
almeca
Пенза
24.02.2009 в 22:56:45
проблемнет написал : можно не успеть.
  • да что же вам 20 минут не хватит нанести шпаклевка и приложить лист? А грунтовки можно, прочнее будет.
