almeca
almeca
Пенза
25.02.2009 в 21:06:01
oilyolo написал : не один лист гипсокартона, а один лист ГВЛ
  • возможно, но я что-то не сторонник соединять в одно целое два разных материала.
oilyolo
oilyolo
25.02.2009 в 21:31:13
Почему разных? Разница между ГКЛ и ГВЛ в наличии волокон целлюлозы и отсутствии бумажного покрытия у ГВЛ. Кстати, после грунтовки как каменная становится.
almeca
almeca
Пенза
25.02.2009 в 21:39:33
Да я не спорю, просто старый, осторожный.
oilyolo написал : после грунтовки как каменная становится.
  • и до не хуже. Шурупы крутить замучишься.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.02.2009 в 23:10:16
2DenisD вот такие закладные под панель ЖК и под кухню центр телика считаю 110см оптимальным
DenisD
DenisD
Абакан
10.03.2009 в 06:16:36
Может кому будет интересно - список того, что можно сделать не так в одной гипсокартонной перегородке, которая вроде бы как все: 1) Часть профиля - гнутый/мятый, с надрезами (например, на одном из профилей - 3 надреза, каждый длиной больше чем одна сторона); 2) Часть стоечного профиля закреплена только в нижней направляющей, к верхней - никак не прикручена; 3) Гипсокартон местами не притянут к профилю (шляпка саморезов торчит на пару мм от поверхности гипсокартона, не видно, так как замазано фугенфюллером); 4) Часть стыков ничем не армирована (т.е. видно, что в одном месте самоклеющейся сетки для швов хватило на метр шва, дальше - швы просто замазаны, без армировки).
almeca
almeca
Пенза
10.03.2009 в 19:22:54
Да уж... Тут хоть 8 слоев сверху... Ну что же придется вам исправлять.
DenisD
DenisD
Абакан
11.03.2009 в 12:39:53
Ну так уже делаю. Стена шириной в 4 листа (около 4,6 метра), снял 2 листа по центру, добавил профилей - даже без прикрученного листа с одной стороны уже нормальная (для ГК перегородки) жесткость. Осталось 2 листа - один в углу, и вроде пожестче (крепится к стене, плюс ширина 1 метр - т.е. между стойками по 50 см). А второй лист, с другой стороны - так-же шатается. Но снимать его страшно - там 3 распаечных коробки на нем - как снять лист так, что-бы потом можно было эти коробки на место поставить? И еще вопрос - с какой стороны лучше добавить лист гипсокартона в плане звукоизоляции? Т.е. есть гостинная (где, может быть, будет телевизор и акустика), и спальня. С какой стороны лучше добавить лист, что-бы шум из гостинной меньше проникал в спальню?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2009 в 13:17:27
DenisD написал : А второй лист, с другой стороны - так-же шатается. Но снимать его страшно - там 3 распаечных коробки на нем - как снять лист так, что-бы потом можно было эти коробки на место поставить?
...лучше не трогайте его, если нет опыта электромонтажных работ
DenisD написал : И еще вопрос - с какой стороны лучше добавить лист гипсокартона в плане звукоизоляции?
...без разницы. Лучше будет минвату в листах заложить внутрь. Кроме всего прочего можно с одной стороны для жесткости нашить три листа ГКЛ, а с другой оставить один
DenisD
DenisD
Абакан
11.03.2009 в 15:36:01
"...лучше не трогайте его, если нет опыта электромонтажных работ"
  • опыта нет, а если разрезать лист гипсокартона и оставить полоску шириной сантиметров 30 с распаечными розетками на стене? Но тогда не получится поставить опоры сверху вниз...
Минвата была, сейчас надо просто разрезать и поставить на место.
almeca
almeca
Пенза
11.03.2009 в 21:19:16
Добрый вечер всем!
DenisD написал : а если разрезать лист гипсокартона и оставить полоску шириной сантиметров 30
можно попробовать, потом видно будет, где стойки, в этих местам вырезать лист у потолка и посмотреть, как закреплены профили, если нужно - усилить. Но что-то больно сложно получается, может второго слоя ГКЛ будет достаточно?
