URA!!!
URA!!!
23.02.2009 в 19:56:04
Собственно вопрос . Возможноли в новострое на дешовую Российскую паркетную доску положить обычную рулонную подложку а сверху настелить ламинат .
То что возможно конструктивно это понятно , а вот нормальноли это неясно . Уж очень неохото морочитса со стяжкой и фанерой и остольным . Регулируемы полы тоже не нужно . Ответти по конкрентному вопросу .
Пол по уровню ровный , но естественно под весом мебели проседает немного . Под паркетной доской подложка листовая из пресовоной бумаги стык в стык без щелей . Снимать паркетную доску не желательно , по тому что получитса полв комнатах ниже чем плитка в каридоре и на кухне .
almeca
almeca
Пенза
23.02.2009 в 20:00:15
Ну если паркетная доска не скрипит и не "гуляет" то почему бы и нет?
URA!!!
URA!!!
23.02.2009 в 20:07:11
Не гуляет спустя 5ть лет разошлась просто щели между ней .
almeca написал : то почему бы и нет?
Я вот тож так думаю . Но спросить всетаки нужно . Малоли . Лучше перебдеть чем разбирать ламинат . Хотя хочетса без особых заморочек . То есть не делать стяжку и т.д.
almeca
almeca
Пенза
23.02.2009 в 20:18:47
Ну и ложите. А если вы ещё прольете швы жидким ПВА - вообще хорошо будет.Дело в том, что под ламинатом влажность пакркета немного повысится и он может заскрипеть. Только если будете проливать делайте так: купите самый дешевый ПВА, разведите 1 : 5 и наливайте прямо на пол, щели он сам найдет. Только не переусердствуйте - соседей не затопите. А дешевый - потому что он не застывает до жесткого, что и требуется.
Kappa Mike
Kappa Mike
23.02.2009 в 20:48:26
Я делал так - притянул паркетную доску саморезами к лагам. Потом подложка для ламината (самая дешевая) и потом 12 мм фанера. Опять саморезами. Пока притягивал выравнил пол - под эту фанеру кусочки 3-6 мм фанеры. В самом ходовом месте - в коридоре - 5 дырок 32 мм пером и 3 баллона пены туда. Распорки в потолок и груза побольше. Потом 2 мм подложку на фанеру и сверху ламинат. Лежит как литой.
almeca
almeca
Пенза
23.02.2009 в 20:57:42
Ну это капитальный вариант, а хозяин хочет "малой кровью". А это, конечно, надежный вариант. Я , кстати, пеной прохожу ещё вдоль наружных стен - так же, через дырки. Только отверстия сверлю 8мм через 200мм.
Freax
Freax
Ижевск
23.02.2009 в 22:35:14
2Kappa Mike 2almeca Все верно говорите! тоже так делал когда надо хорошо и не дорого! Пена это -хорошо, при таких потребностях заказчика! Тока лучше подложку берите 3мм, 2-маловато будет! Тут видимо саморезами не получится и пенои тоже, так что лучше всего ПВА + 3мм подложка!
Freax
Freax
Ижевск
23.02.2009 в 22:44:47
Кстати, может кому и пригодится, чтобы полы по краям не поднимались от пены, я в стену дюбеля забиваю, главное пены не переборщить)))см. фото:
deuxma
deuxma
Юбилейный
23.02.2009 в 23:05:55
По моему все ясно и понятно гавно перестелить гавном вы уж извините, но без ложной скромности... И в конце концов поиметь проблем в два раза больше чем при затратах на нормальный пол.
nautilus
nautilus
Камышин
23.02.2009 в 23:49:10
Не в тему: зашел случайно, глянул на миниатюру со стрелками- решил вы тут в связи с праздником былые сражения обсуждаете:D Уж больно похожа на фрагмент военной карты с нанесенной обстановкой;)
URA!!!
URA!!!
24.02.2009 в 00:37:33
deuxma написал :
deuxma написал :
deuxma написал : По моему все ясно и понятно гавно перестелить гавном вы уж извините, но без ложной скромности... И в конце концов поиметь проблем в два раза больше чем при затратах на нормальный пол.
Ну например для меня линолиум ***** . Можно конечно заморочитса со стяжкой всемы вытякающими но неохото и долго , да и дороже . Но зато капитально блин .
Спасибо всем остальным . Хотелось просто убедитса что такой вариант имет место быть . Так и буду делать .
