Аватар пользователя
Gorinich
24.02.2009 в 23:05:22
вот фото
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 00:26:58
Gorinich написал : вот фото
Если не сложно, дайте еще фото до 100мкрн фильтра (ввод). И кроме того, Вы не обмолвились по поводу его профилактики. Промывали?
Аватар пользователя
slazar
Таллин
25.02.2009 в 12:04:43
где то засор или заужен проход при монтаже труб. Сталкивался , когда в одной пятиэтажке меняли метал на пластмаску и поставили на разводку в подвале пластмаску на 32, а внутренний диаметр у нее 25...... на 4 подьезда естественно воды не хватало..... Пришлось подрядчику прокладывать вторую 32 трубу паралельно.
Аватар пользователя
ty-lev
25.02.2009 в 18:32:10
slazar написал : пластмаску на 32, а внутренний диаметр у нее 25......
Пластиковые трубы меряются по наружному диаметру.
Аватар пользователя
Gorinich
25.02.2009 в 19:34:13
Палецкий написал : И кроме того, Вы не обмолвились по поводу его профилактики. Промывали?
Меняю регулярно
Аватар пользователя
hommar
25.02.2009 в 20:31:27
Grundfos для таких случаев рекомендует свои насосы Grundfos MQ 3-45
а производители фильтров говорят, что когда давление упало - пора менять фильтр...
Аватар пользователя
alsem
25.02.2009 в 20:37:42
hommar написал : Grundfos для таких случаев рекомендует свои насосы Grundfos MQ 3-45
Верхние соседи останутся без воды, но от этих-же соседей придет мноого воздуха или воды из унитазных бачков (не у всех обратные клапаны).
Если нормальный контакт с коммунальщиками, то можно в период максимального падения давления, пройти к манометру на вводе в дом. Если сия операция получится, то всё (или мнгое) прояснится. ИМХО - насос в квартире, это всё-таки крайняя мера.
Аватар пользователя
dmvt1
25.02.2009 в 21:25:40
На 2 этаже проблемы с давлением могут быть только из-за технических проблем. Я бы очень рекомендовал Вам разобрать входной 100 мк. фильтр и промыть сетку с применением зубной щетки. У меня постоянные гиморы с подобным фильтром, когда перекрывают стояк. Грязи так много, что сетка забивается в хлам и никакие промывки не спасают. Только разборка и чистка.
Аватар пользователя
fontanero
25.02.2009 в 21:33:45
dmvt1 написал : Грязи так много, что сетка забивается в хлам и никакие промывки не спасают. Только разборка и чистка.
  • 1
Аватар пользователя
Gorinich
25.02.2009 в 22:01:21
dmvt1 написал : Только разборка и чистка.
Все эти операции уже проделаны.Может есть что-то типа поставить доп.бак с насосом-и в момент забора воды из кухни или еще где,включался добор на ванну?
Аватар пользователя
ssolovov
25.02.2009 в 23:02:10
hommar написал : когда давление упало - пора менять фильтр
Фильтр влияет на давление в динамике, а тут, как я понял мало подводимое давление. Если на входе 1 атмосфера, то никакая промывка фильтра не спасет:(
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.02.2009 в 01:26:14
2Gorinich Уточните пожалуйста, у Вас 1 атмосфера на манометре круглые сутки? Какое показание манометра при открытом кране?
Аватар пользователя
alsem
26.02.2009 в 02:12:04
Gorinich написал : Все эти операции уже проделаны.Может есть что-то типа поставить доп.бак с насосом-и в момент забора воды из кухни или еще где,включался добор на ванну?
С причиной надо разобраться. Если , к примеру к стояку подбило гайку, неизвестно откуда приплывшую. Думаете фантастика? А тут уже ёмкости... насосы...
Назад
