03.04.2013 в 23:04:06
#3748121
J19752007, у вас прямо магия какая то.... ну во первых - запах к вам в квартиру через сифон может попасть только если он пустой - без воды. если в сифоне вода - ЗАПАХ НЕ ПРОЙДЕТ. То есть если воняет залейте в сифон водички.
Так же по вашим описаниям если "все клокочет при сливе", это значит, что жековские сантехники вас обманули и "с той самой трубой на чердаке" не все в порядке. Эта труба называется -фановая, и обеспечивает вентиляцию канализационного стояка, и доступ воздуха при сливе, что бы не срывало гидрозатворы сифонов жильцов. Если "клокочет" - это значит что срывает затвор, и к вам через сифон начинает поступать запах... Проблема в этой фановой трубе - пусть разбираются сантехники и не пудрят вам мозги.
03.04.2013 в 23:12:55
#3748140
J19752007 написал : Звонила в ЖЭК - они посмотрели трубу какую-то на крыше и сказали что там все класс!
Похоже, что Вас обманули. Наймите стороннего опытного сантехника и попросите, что бы он прочистил вентиляцию стояка со стороны чердака
04.04.2013 в 01:18:34
#3748354
Это точно. Эти бездельники умудряются даже тросом полчаса шуровать мимо засора. Мой опыт показал, что нужно
04.04.2013 в 01:33:44
#3748376
Демохозяйка, добрый вече могу пмочь позвоните мне завтра 9852421885 александр
04.04.2013 в 02:18:50
#3748408
спасибо, так мой метод сработал))
05.04.2013 в 10:33:19
#3750784
fox.msc написал : J19752007, у вас прямо магия какая то.... ну во первых - запах к вам в квартиру через сифон может попасть только если он пустой - без воды. если в сифоне вода - ЗАПАХ НЕ ПРОЙДЕТ. То есть если воняет залейте в сифон водички.
Спасибо за ваш ответ, но вчера приходили эти жэкоские сантехники, я уже как опытный читатель ваших комментарий говорю им про фановую трубу, про ее засор, а они меня спрашивают, что это за фановая труба - мы про такую и не слыхали. Так что можно от них требовать, ничего не знают, а мы страдаем. Но пообещали что в понедельник пойдут на крышу все так прочищать Будем надеяться на положительный результат. Спасибо большое за ваших коммент.
05.04.2013 в 10:42:40
#3750802
J19752007, Внимательно прочитайте и воспользуйтесь пост 153 !
05.04.2013 в 14:27:46
#3751261
вот и у нас такие же работают. собирались ванну выламывать, чтобы проверить гидрозатвор (наличие воды в "колене"). заглянуть в сток не додумались сами. Требуйте инженера.
Обращаю ваше внимание, вода в сифоне может быть. У нас так было, но из-за засора фана, как они его называют, стояк грелся и в квартиру из стока поднимался вонючий пар. Когда путем нескольких скандалов и угроз удалось их заставить почистить фановый стояк, проблема решилась. по-другому его называют канализационной вентиляцией, может, это название вызовет у ваших коммунальщиков какие-то импульсы в черепе. Не путать с обычной вентиляцией (наши имбицилы путают)
06.04.2013 в 00:13:06
#3752626
касимов, случаем, ваша фамилия не Петросян?
06.04.2013 в 00:19:50
#3752649
Если сифон без воды,через него идет запах.Что-то не так? Не Петросян,я русский.
02.09.2013 в 03:01:05
#4001813
J19752007 написал : Спасибо за ваш ответ, но вчера приходили эти жэкоские сантехники, я уже как опытный читатель ваших комментарий говорю им про фановую трубу, про ее засор, а они меня спрашивают, что это за фановая труба - мы про такую и не слыхали. Так что можно от них требовать, ничего не знают, а мы страдаем. Но пообещали что в понедельник пойдут на крышу все так прочищать Будем надеяться на положительный результат. Спасибо большое за ваших коммент.
вот примитивная картинка,
что бы вы поняли о чем идет речь.... в итоге - есть вода в сифоне - вонять из канализации НЕ БУДЕТ. нет воды в сифоне - БИТЬ МОРДУ сантехникам, если они с третьего раза не доганябт что им надо решить проблему.
03.10.2013 в 11:09:46
#4066119
Здравствуйте. После капремонта санузла появился запах канализации. Проверено: газ выходит через отверстие слива ванны (временами слышно и видно). Приехал мастер, - поменял "сифон" под ванной на более габаритный, чтоб стояла вода и чтобы её было больше, но, не помогает. Все швы и в трубах ванны и мойдодыра с унитазом тщательно засиликонены (2 раза). Что посоветуете? Как избавиться от "тонкого" аромата канализации?
03.10.2013 в 14:11:37
#4066366
Старый2, гофрированные трубки есть в подключении? Еще надо проверить все резиновы кольца, потому что если они вышли из паза при сборке или вообще отсутствуют, силикон не поможет, т.к не склеивается с полипропиленом кан.трубы, таковы его свойства, напрасно им мазали стыки
03.10.2013 в 15:48:31
#4066536
Спасибо, Master,нет, гофры нет в подключении, кольца проверил, - всё новое и надёжно стоит. Спасибо за инфу о силиконе. Т.е. дополнительная герметизация (если кольца в порядке) не нужна... Думаю, воздушный клапан надо ставить...
24.03.2017 в 01:35:33
#5973851
Гость, У :killyourselfbywall: У нас подобная ситуация происxодила. Пробовали средство Смелофф - помогло.
13.09.2017 в 08:04:00
#6109947
Я решила проблему с помощью средства смелофф.Долго не могда избавиться от запаха.Пререпробовала очень много средств.Помог только смелофф.
04.10.2017 в 07:07:55
#6125946
Я использовала средство смелофф.После обработки запах в ванной исчез.Считаю что это средство лучше многих
12.11.2018 в 23:46:49
#6473126
Соседи сверху сделали ремонт. Теперь в ванной временами пахнет канализацией. Раньше такого не было. Что делать?
12.11.2018 в 23:51:50
#6473131
Ольга12345 написал: Соседи сверху сделали ремонт. Теперь в ванной временами пахнет канализацией. Раньше такого не было. Что делать?
Ольга12345, слишком мало инфо в вашем вопросе.
20.12.2018 в 10:53:45
#6507762
Добрый день! Помогите пожалуйста! :swoon В новой квартире в душевой очень странный трап - гидрозатвор никакой, а если и было что-то от сухого - то отсутствует(( Постоянный запах из канализации после пол-дня простоя... Может кто подскажет что это за трап? Был ли там сухой затвор и возможно ли его туда вписать? Диаметр сливного отверстия 40 мм трап - 100 на 100.
20.12.2018 в 12:51:39
#6507877
tor0602, поищите, была вот только недавно похожая тема на форуме. Рекомендации по спасению утопающих там предлагались.
20.12.2018 в 13:34:16
#6507908
Mazayac, прошелся по темам до 17 года - ничего толком нет(((
20.12.2018 в 14:31:41
#6507941
tor0602, в простых трапах гидрозатвор это крышка грибок сверху накидываемая
09.01.2019 в 18:25:16
#6522132
Mazayac, Спасибо, заколхозил
10.01.2019 в 00:55:59
#6522461
tor0602, рад помочь!
16.01.2019 в 17:11:45
#6527797
При ремонте ванной,находящейся в квартире последнего этажа старого дома, труба,выходящая на чердак через потолок была по ошибке срезана и выброшена на помойку.Полагаю,что вследствие этого и появился отвратительный запах. Правда временами запах пропадает.
Помогите советом восстановить эту трубу: марка,диаметр,крепление и т.д.Можно ли использовать при этом пластиковую трубу? Имеется чугунный вход с раструбом в полу ванной и такой-же в потолке этой-же ванной. Помогите пожалуйста. Спасибо.
16.01.2019 в 17:41:34
#6527809
richi4, понадобятся: труба 110мм,
