13.09.2011 в 22:26:48
когда затычку открываете, то вода в гофре устанавливается на уровне воды в ванной (сообщающаеся сосуды)
13.09.2011 в 22:40:26
а вообще по фото такое ощущение что выход из сифона находится выше чем выход на гофру... может белую трубу поглубже в сифон затолкать? :confused:
13.09.2011 в 22:48:52
Александр М. написал : когда затычку открываете, то вода в гофре устанавливается на уровне воды в ванной (сообщающаеся сосуды)
То есть сама гофра - зло? Ну а если была не пластиковая, а медная, но ведь тоже гофра. И наверное, все же не на уровне ванной - там же все в динамике.
Александр М. написал : а вообще по фото такое ощущение что выход из сифона находится выше чем выход на гофру... может белую трубу поглубже в сифон затолкать?
Ну я когда в дырку заглядываю, вижу что вода ниже уровня перелива.
13.09.2011 в 23:10:13
ну а если эту гофру кипяточком промыть с хлоркой, перестанет вонять? если да то проблема в ней :confused:
15.09.2011 в 09:02:04
и то верно, промойте гофру перелива. причина может быть и в ней. проверить просто-дождитесь отсутствия запаха, закройте пробкой донный клапан, с помощью душевой лейки пролейте систему перелива. если запах появится, но быстро сойдет на нет-проблема в гофре. )
23.10.2011 в 20:23:36
Для полноты картины рассказываю. Ничего не делал, за месяц пользования прошло само.
03.04.2013 в 21:51:11
Добрый вечер! Не знаю как все объяснить, но попробую. Год назад купили квартиру, сделали ремонт - все супер. Но буквально в первые недели жизни в квартире заметили: сильный, неприятный до безобразия запах из сливного отверстия ванны. Вызвали других сантехников (грешили на своих) чтобы переделали, но поменяли сифон и все осталось на том же уровне. К тому же еще (мы живем на 4 этаже в 5-ти этажке) когда мы или соседи сверху начинают активно лить воду (смывать унитаз, мыть посуду) - то по каким-то причинам начинаются клокочуще-хрюкающие звуки в унитазе, трубах, при этом понижается уровень воды в унитазе (почти воды нет - сухой) Стали затыкать отверстие и запаха не стало, задубем и пипец - в ванну не зайти. Звонила в ЖЭК - они посмотрели трубу какую-то на крыше и сказали что там все класс! Разговорилась с соседями по стояку и оказалось, что вешаются все от этого чуткого запаха и уже много много лет. Никто ничего не может изменить. Посоветуйте что нам пяти этажам делать с этой проблемой. Причем сейчас воняет ото всюду: отверстие умывальника, ванны и из унитаза Спасибо большое
03.04.2013 в 23:04:06
J19752007, у вас прямо магия какая то.... ну во первых - запах к вам в квартиру через сифон может попасть только если он пустой - без воды. если в сифоне вода - ЗАПАХ НЕ ПРОЙДЕТ. То есть если воняет залейте в сифон водички.
Так же по вашим описаниям если "все клокочет при сливе", это значит, что жековские сантехники вас обманули и "с той самой трубой на чердаке" не все в порядке. Эта труба называется -фановая, и обеспечивает вентиляцию канализационного стояка, и доступ воздуха при сливе, что бы не срывало гидрозатворы сифонов жильцов. Если "клокочет" - это значит что срывает затвор, и к вам через сифон начинает поступать запах... Проблема в этой фановой трубе - пусть разбираются сантехники и не пудрят вам мозги.
03.04.2013 в 23:12:55
J19752007 написал : Звонила в ЖЭК - они посмотрели трубу какую-то на крыше и сказали что там все класс!
Похоже, что Вас обманули. Наймите стороннего опытного сантехника и попросите, что бы он прочистил вентиляцию стояка со стороны чердака
04.04.2013 в 01:18:34
Это точно. Эти бездельники умудряются даже тросом полчаса шуровать мимо засора. Мой опыт показал, что нужно
04.04.2013 в 01:33:44
Демохозяйка, добрый вече могу пмочь позвоните мне завтра 9852421885 александр
