Makarone
Makarone
30.11.2009 в 20:07:31
Да. Дело в "неглубоком" гидрозатворе. Ставьте вк. :)
RR78
RR78
30.11.2009 в 21:44:46
Что за ВК ?
30.11.2009 в 22:12:52
Мика написал : то из унитаза должны пузыри прорываться?
Пузыри-это слишком,может за ночь вода в затворе пропитывается запахом?
Makarone написал : Ставьте вк
Это "вентилятор канализационный"?:)
Makarone
Makarone
30.11.2009 в 23:22:09
Вк-вакуумный клапан :) будучи установленным, при угрозе срыва гидрозатвора подсасывает воздух из помещения, компенсируя разрежение в стояке.
marat15
marat15
Владикавказ
01.12.2009 в 14:45:21
Такая же картина была и у нас.дом новый, 4этажный. по утрам стоял сильный запах в санузлах.начали разбираться-выяснилось что сантехники не вывели на последнем этаже трубу канальи через крышу(на этаже пока никто не живет,квартира пустая). пришлось делать это самим.проблема сразу исчезла. а по поводу вакуумных клапанов канализационных- то вроде они помогают тока при высоте дома в 4 этажа максимум.это не факт... http://hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=341. разговаривал с их специалистом-он не гарантировал корректную работу этого агрегата при условии, что в каждой квартире на этаже больше 2 точек канализации.
alonex
alonex
02.12.2009 в 12:11:05
Эта проблема решается либо самостоятельной установкой обратного клапана, либо толковым дезовским инженером, который умеет проветривать канализационные стояки.
02.12.2009 в 12:21:31
1) Прежде чем ставить обратные и вент. клапана надо смотреть на сифон.
Если затвор меньше 6 см, то менять сифон на нормальный. ( Сейчас продаётся куча с виду красивых литых ЛАТУННЫХ сифонов с затвором .... 2см который сносит от любого чиха, или он просто за ночь высыхает при хорошей вентиляции.
2) Если и это не поможет - пинать ДЭЗ чтобы прочистили стояк или вентиляцию на крыше.
И только ПОТОМ думать о клапанах!
PS Тема про латунные сифоны поднималась не один раз....
Мика
Мика
02.12.2009 в 12:31:51
BV написал : Сейчас продаётся куча с виду красивых литых ЛАТУННЫХ сифонов с затвором .... 2см который сносит от любого чиха, или он просто за ночь высыхает при хорошей вентиляции
Вот это по делу, и всё ясно. Но
Makarone написал : Вк-вакуумный клапан будучи установленным, при угрозе срыва гидрозатвора подсасывает воздух из помещения, компенсируя разрежение в стояке.
Не понятно. Если в стояке разряжение, то как к вам проникнет запах? :confused: По-моему случай обратный.
2alonex Может вы имеете в виду обратный клапан в самой канализационной трубе? Но тогда что за клапан должен быть после унитаза? :swoon
Господа, объясните плз про эти клапана. Для общего развития. Хотя лично я бы предпочел беспокоить местных сантехников.
02.12.2009 в 12:44:12
Мика написал : Если в стояке разряжение, то как к вам проникнет запах?
Если то самое, что летит по стояку еще не долетело до вашего отвода, то небольшое превышение давления, как только ОНО пролетело - разрежение, вот тогда и должен сработать клапан...
При отсутствии сливов направление куда дует из отвода зависит от состояния вентиляции в доме и этаже...
Мика
Мика
02.12.2009 в 12:55:16
Да! Наука!
