Fordov
Fordov
16.11.2009 в 11:19:52
У меня тоже была подобная проблема, из U-сифона тоже шёл неприятный запах, как правило не сразу, а через неск. часов, пока вода потихоньку уйдёт. Покупал и другой дорогой сифон - тоже без толку. И в конце концов купил самый дешёвый сифон, как на фото. И тоже была проблема, как вставить в отверстие канализации. Решил проблему с помощью паяльной лампы - аккуратно согрел в двух местах отрезок трубы и согнул. Уже 3 месяца запаха никакого нет.
RR78
RR78
30.11.2009 в 03:54:50
Появился запах канализации в ванной. До этого такое было 3 месяца назад, теперь вновь появился. Дом новый, трубы новые. Кто сталкивался? Подскажите!:help
Makarone
Makarone
30.11.2009 в 05:10:45
Утром запах сильнее? Закройте на ночь все отверстия. Если запах пропадет-значит причина в срываемом гидрозатворе. Вероятно проблема с воздушкой.
Makarone
Makarone
30.11.2009 в 10:50:58
Интересно, причем материал сифона? :) скорее важен объем гидрозатвора..
Мика
Мика
30.11.2009 в 11:25:38
Я в таких случаях использую нос, а не компьютер. Неприятно :cool: но помогает. Локализовав можно рулить дальше
RR78
RR78
30.11.2009 в 13:54:06
Да, утром запах сильнее. Нижнее отверстие в ванне закрывал, а верхнее (там крутилка) нет. Запах на утро есть, хотя не всегда. Слив латунный (сифон). А что такое гидрозатвор?! Нужно ли менять сифон? По моим наблюдениям, вода из сифона выводится когда идет сброс канализации с верхних этажей, из за этого и запах, так как сифон оказывается пуст. Так ли это?!
30.11.2009 в 14:19:31
Сталкивался с запахом по утрам из унитаза и в новостройках и старых 10этажках,после установки унитаза Сантек.В чем причина?
Мика
Мика
30.11.2009 в 14:28:19
2midav Не пугайте, у меня Santek рулит. Это что же должно происходить с унитазом чтобы он затвор терял? :confused:
30.11.2009 в 15:06:48
Мика написал : у меня Santek рулит
У меня тоже рулил,всем рекомендовал.В старых домах думал на забитый выход канализации в атмосферу,ну а в новостройке то почему?
Мика
Мика
30.11.2009 в 15:31:59
2midav Когда работал с канализацией, обратил внимание что из труб изрядно сифонит в любую дырочку. Возможно это и есть признак забитого выхода в атмосферу. Если предположить что в сантеках неглубокий затвор, то из унитаза должны пузыри прорываться?
