SANDERG
SANDERG
Мурманск
08.11.2009 в 22:14:26
Если есть запах значит есть дырка где-то,судя по снимку сифон с клапаном? не держит значит.Во всех сифонах должен бать затвор гидро или еще какой чудес не бывает.НЕТ затвора будет запах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 01:56:18
2SANDERG там обычный сифон, который был собран шиворот-на выворот. Теперь его надо собрать правильно и уголком (уголками) подогнать под каналию
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 01:57:36
опа-на написал : Всё просто поставте обратный клапан
В этом конкретном случае никакой обратный клапан не поможет без переделки сифона :)
Swamp
Swamp
09.11.2009 в 09:41:29
Y&T написал : Если макросъемка сильно не искажает, то хватит одного уголка сороковки на 90 град. и развернуть вверх тройник, плюс использовать имеющийся кусок трубы. Сифон, естественно, подключить правильно (переставить заглушку).
Все понял. Развернуть затвор на 180 градусов, развернуть тройник в приемной трубе на 90 грудусов вверх и соеденить их. Спасибо. Теперь осталось только разобрать экран... тот еще гемор.
Swamp
Swamp
14.11.2009 в 18:54:49
Ну вот сегодня закончил перебирать затвор :) К сожалению жесткими трубками сделать не вышло, т.к. слив получися очень близко в приемной трубе. Кроме того если повернуть тройник вверх, то он оказывается выше слива в ванной, т.е. вода не будет уходить. Решил поставить гофрошланг, делать нечего. Ну накрайняк поменяю года через три. Сменил все прокладочки.
Но черти которые устанавливали ванную подкинули еще один сюрприз, оттого что крутил тройник стало подкапывать с одной стороны. Решил заменит еще и прокладку с одной стороны тройника, но ... оказалось что сооружение из труб снять не возможно т.к. эту систему сначала собрали, а потом зацементировали с обоих сторон. :( Пришлось чуть сдвинуть тройник и намотать пару витков какойто серебрянной клейкой ленты для труб и сдвинуть тройник на место. Впроде не каплет. Спасибо всем за советы.
Zhek@
Zhek@
14.11.2009 в 20:12:50
Swamp написал : Кроме того если повернуть тройник вверх, то он оказывается выше слива в ванной,
а если в тройник воткнуть полуотвод,то выход полуотвода будет как раз на уровне выхода сифона.А там уж через манжету переход на 40 трубу и на жесткую к сифону....
Сантехнические работы Москва и область
Swamp
Swamp
15.11.2009 в 19:32:37
2Zhek@ На фото немного не правилно расстояние передаются. На самом деле выход из тройника и выход из сифона находятся практически а одной плоскости. Максимум 1 см. Я чтото не понимаю как там переход сделать :(
waw0375
waw0375
15.11.2009 в 19:42:23
Swamp написал : Я чтото не понимаю как там переход сделать
Немного повернуть тройник вверх и использовать угол 45*(полуотвод). Можно не доставать манжету(переход на 40), а использовать угол d-40мм.
16.11.2009 в 09:31:20
2Swamp То что вы сделали гофрой - не дело. Сливаться будет медленно. Надо сделать как можно короче и минимум поворотов.
waw0375 написал : Немного повернуть тройник вверх и использовать угол 45*(полуотвод).
.... немного - это под 45 град.... 2Swamp Чтобы у вас получилось это собрать надо снять сифон с ванны.
Соединить с тройником, и потом собрать обратно....
PS Но похоже там нужен угол 45 град без раструба.... (И по хорошему конечно бы надо тройник с углом 90град"прямой" заменить на тройник с углом45 град "косой", но это похоже тяжеловато будет сделать....)
Swamp
Swamp
16.11.2009 в 10:21:49
Сливается кстати нормально, кроме того в гофре получился еще один затвор, а то у многих на нашем стояке воняет переодически даже с нормально собранным затвором, вышибает.
А вот тройник снять не удается, если только резать, а потом как новый вставлять непонятно. Тока кусок стенки выламывать.
А вот кстати уголка на 45 градусов я в продаже не видал :(
16.11.2009 в 10:56:36
Swamp написал : А вот кстати уголка на 45 градусов я в продаже не видал
Можно уголок + кусок трубы. Чтобынайти решение нужна схема с углами и расстояниями.
Swamp написал : кроме того в гофре получился еще один затвор,
Второй затвор - плохо. Будет сначала набираться до уровня, и только потом сливаться. И вообще гофра - зло :)
