ДОКА
ДОКА
24.02.2009 в 11:31:25
Народ,у кого стоят эти смесители(речь о смесителе для ванны)-отзовитесь. Недавно установил этот смеситель-струя из излива имеет разную температуру с разных сторон,а температура воды из душа постоянно прыгает:eek:
Поменяли на гроевский термостат-все стало нормально. Колебания давлений исключены. Никогда не ожидал такого от немецкого смесака почти за 10 тыщ:cool:
DiVO
DiVO
24.02.2009 в 13:05:59
Может он на иные значения давлений расчитан и в нём при нашем рабочем давлении не происходит нормального смешивания? На чьём-то сайте (не помню, damixa, ideal Standard или ещё какой) читал, что, например, специально для Великобритании выпускают смесители на давление до 0,2 атм. и начинка там (форма, размеры отверстий, направление потоков) якобы существенно отличается от тех, что на 3 атм.
ДОКА
ДОКА
24.02.2009 в 14:12:15
DiVO написал : Может он на иные значения давлений расчитан и в нём при нашем рабочем давлении не происходит нормального смешивания?
Все параметры в норме по паспорту,-раб 1-5 бар,макс.10 бар.Давление в системе-3 бара. На 0,2 бара-это безнапорные смесаки.
ДОКА
ДОКА
13.03.2009 в 16:00:32
Неужели ни у кого не стоят эти смесители?:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2009 в 16:23:20
ДОКА написал : Неужели ни у кого не стоят эти смесители?
Наверняка стоят, просто никто с такой проблемой не сталкивался. У меня однорычажный Грое, температуру держит идеально. При переключении с излива на душ и режимов душевой лейки она не меняется.
ДОКА
ДОКА
14.03.2009 в 03:01:46
NNN написал : У меня однорычажный Грое, температуру держит идеально.
Так у однорукого этого и не может быть:)Речь только о смесителях с буксами:)
Александр Ро
Александр Ро
16.09.2009 в 11:40:23
У смесителей с буксами так бывает при сильно неравном давлении в горячей и холодной трубах.
Sandman
Sandman
16.09.2009 в 12:40:45
Александр Ро написал : так бывает при сильно неравном давлении
Это не тот случай, потому что:
ДОКА написал : Колебания давлений исключены.
А именно, стоят исправные редукторы из одной партии; с манометрами та же ситуация. Обе стрелки на "3".
31.01.2010 в 23:46:54
ДОКА написал :
ДОКА написал : Народ,у кого стоят эти смесители(речь о смесителе для ванны)-отзовитесь. Недавно установил этот смеситель-струя из излива имеет разную температуру с разных сторон,а температура воды из душа постоянно прыгает Поменяли на гроевский термостат-все стало нормально. Колебания давлений исключены. Никогда не ожидал такого от немецкого смесака почти за 10 тыщ
У меня стоит Eurodisc 33390 Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 точно такая же проблема. Что это может быть?
ДОКА
ДОКА
02.02.2010 в 05:32:53
pvme написал : Смеситель однорычажный
pvme написал : точно такая же проблема. Что это может быть?
Это странно,обычно только с вентилями такие проблемы бывают.Видимо что-то с картриджем...
