NNN написал : На 100%, имхо.
Обоснуйте пожалуйста. Вот Байпасс в своем посте №5 рассказал почему он считает что это не нормально, и то утверждать на 100% не стал.
26.02.2009 в 10:51:04
27.02.2009 в 09:29:20
VladJ написал : Обоснуйте пожалуйста.
Данное соединение не является хорошим по причине не нормативного монтажа удленителя в водорозетке. Однако это не означает что данное соединение обязательно будет не надёжным, но и надёжность вызывает сомнение. В следствии этого если разводка будет произведена подобным образом то и проверка, опресовка должна производиться более качественно и жоще. Но даже после этого нет полной гарантии без проблемной работы данных соединений, по причине возможных нарушений целостности паяных соединений при монтаже кранов и прочих водоразборных устройств. Причина, всё таже резьбовое соединение не предназначено для пайки. Хотя возможны ситуации при которых данный вид соединения на тот момент является единственно возможным по ряду причин, тогда мое мнение можно сделать подобное соединение.Самому пришлось раз сделать подобное соединение но паял твёрдым припоем.
27.02.2009 в 10:20:09
Есть резьбовые соединения, для которых существуют способы герметизации. Это могут быть герметики или паковочные материалы. Есть соединения под капиллярную пайку. Это специальные фитинги, изготовленные с соотв. допуском. ЗЫ. В посте №20 есть слово ИМХО. То, что это соединение вне всяких норм, без имхо. Это просто факт.
27.02.2009 в 11:04:26
Если вы уверены, что хорошо пропаяно внутри - то всё прекрасно. Снаружи это не определить по виду. Нормы не могут предусмотреть всё, нормы это не есть высшая человечексая мудрость. Если это соединение пропаяно как слелует, то оно выше всяких норм.
27.02.2009 в 11:46:05
Тук-Тук написал : Если вы уверены, что хорошо пропаяно внутри - то всё прекрасно.
Совершенно верно.
Тук-Тук написал : Снаружи это не определить по виду.
И это веро. Но используя не нормативный метод соединения мы тем самым увеличиваем влияние человеческого фактора. И МП мозно обрезать ножом им же снять фаску отколибровать сверлом и зажать прес фитинг плоскогубцами и протечки не будет, но это не значит что так можн и нужно работать.
Тук-Тук написал : Нормы не могут предусмотреть всё, нормы это не есть высшая человечексая мудрость.
Верно но солюдение их уменьшает вероятность получения брака в работе.
02.03.2009 в 13:19:37
Вот теперь все понятно. Огромное спасибо за аргументированные разъяснения.
