ty-lev
ty-lev
01.03.2009 в 16:04:08
stroika написал : поэтому надо искать мастера-универсала.
Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а когда всего по немножко, то и результат соответствующий. Ещё не разу не встречал универсала, который мог бы делать всё одинаково хорошо.
MIB
MIB
01.03.2009 в 16:05:50
MosEug написал : Из всех упомянутых преимуществ/недостатков наиболее определяющим является возможность сделать керамический экран и герметичность стыка ванна-стена.
подумайте насчет скрытых лючков для доступа к сифону-сливу и, если есть, к механизмам бульбулятора.
Samar
Samar
Самара
01.03.2009 в 16:12:44
Уже не первый раз. Повторюсь. Проще и надежнее ставить ванну не на ножки, а на стенку выполненную по периметру ванны. Т.е ванная устанавливается на бортики, которые для этого и предназначены.
  • сы: ванна стоит намного жестче и при эксплуатации нет никаких протечек по стыку ванны-стена. Почему? Потому что перемещения = 0 (нулю). P.S. Периметр может быть прерван - по передней стороне необязателен. При такой установке для простой замены ванны заглублять в стену нежелательно.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 16:16:49
2ty-lev я стараюсь не сувать свой нос только в сантехнику и электрику:( - а астальное фсе сам делаю:p
ty-lev написал : Считаю, что каждый должен заниматься своим делом
тожэ так щитаю
ty-lev написал : Ещё не разу не встречал универсала, который мог бы делать всё одинаково хорошо.
я Вам верю - тожэ прихадилась фстречаца с такими;)
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 16:22:47
Samar написал : Проще и надежнее ставить ванну не на ножки, а на стенку выполненную по периметру ванны.
прастите, а какую именно ванну ?:)
Samar
Samar
Самара
01.03.2009 в 16:34:54
stroika написал : прастите, а какую именно ванну ?
На все ванны, покупаемые в приличных магазинах, имеется инструкция по установке. Практически все ванные (стальные, чугунные, пластиковые) имеющие бортик по периметру предпочтительно крепить на бортик, опирающийся по периметру на стенку (либо на металлический каркас с регулируемыми ножками), выстраиваюмую по периметру. P.S. вы посмотрите на ножки. Зачастую ножки не входят в комплектацию 70% ванн. p.p.s.
Если размеры позволяют, то можно закрепить брус дерево 40/50 на анкерах к стене. И ванна, например стальная просто закатывается на эти направляющие. Процесс установки ванной по простоте напоминает установку нерж.раковины на кухне в отверстие в столешнице.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 16:37:54
2Samar ага - спасиб - я понял как Вы устанавливаите
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 16:39:20
Samar написал : предпочтительно крепить на бортик, опирающийся по периметру на стенку
а под днище ванны штота делаите ?
ty-lev
ty-lev
01.03.2009 в 16:45:16
Это справедливо, но не для чугунных ванн.
Samar написал : ванна стоит намного жестче
Чугунная и на ножках устойчиво стоит, если её грамотно поставить.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 16:47:48
ty-lev написал : Чугунная и на ножках устойчиво стоит, если её грамотно поставить.
ище как стаит;)
Makarone
Makarone
01.03.2009 в 18:18:04
2 ty-lev
ни в коем случае не считаю себя "умнее всех"! :) это вы что-то погорячились. >:/ О герметизации.. Пользуюсь силиконом. Наношу на стенку, наношу на бортик ванны, задвигаю ванну, специальным тефлоновым шпателем удаляю излишки. Получается очень красивый и герметичный стык :)
теперь о адгезии.. Ставлю иногда умывальники-тюльпаны.. тоже на силикон, и недавно выслушивал много нехорошего от обслуживающего сантехника, который собрался вскрыть сифон, для поиска то-ли кольца, то-ли сережки.. Что-бы вынуть опорную ногу-три человека тянули чашу вверх, в результате оторвали чашу вместе с плиткой и фрагментом гипрока. А вот случаи затекания воды под ванну, установленную "под плитку" встречаю. А с эстетической стороны "ванна под плитку" для меня неприемлима, но это для меня. :) за соответствующую оплату ставлю сантехприборы как угодно! :)
