Брейгель
Брейгель
Тула
01.03.2009 в 21:28:49
Чугунные ванны всегда ставлю под плитку. Потому что можно сделать очень аккуратный и герметичный стык. Но придётся повозиться, да. Не то что стальное корытце к стенке прислонить, силиконом заслюнявить и прикрыть всё похабным плинтусом. Вот картинка. Работа закончена полтора года назад. Силиконовый герметик Makroflex SX101 Санитарный по стыку плитки и ванны. Цвет - бежевый. Плиточные швы - затирка Atlas 018 Bez Pastelowy с обработкой Atlas Delfin. Никакого грибка и плесени. Но это зависит, скорее, от вентиляции. Лично у меня дома дверь в ванную всегда открыта. Ну, почти всегда.:)
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 21:35:48
2Брейгель симпатишно. а уголками пользуитесь ?
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 21:41:06
2Брейгель как Вам удалось так аккуратна засиликонить ? паделитись опытам плз.
Брейгель
Брейгель
Тула
01.03.2009 в 22:02:10
Мне кажется, сделать красивый шов из силикона можно только в два этапа. Нанести герметик и разгладить его мокрым "шпателем" подходящей ширины. Например, срезанной под плоскость рукояткой зубной щётки. Не трогать герметик, который выдавливается по краям!!! Через день-другой старательно срезать лишнее канцелярским ножиком.
ty-lev
ty-lev
01.03.2009 в 22:05:03
Свежий силикон можно снять и молярным ножом, но очень аккуратно.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 22:18:28
2Брейгель спасиб . Кто подскажет плз.- чем лучше прикрыть акрил - силиконом или плинтусом ? (сасед задалбал уже - хочет штоб я иму акрил. вану устанавил - а плитка у нево ужэ стаит)
master.msk
master.msk
01.03.2009 в 22:33:39
установка чугунной ванны: 1.ставим ванну на ножки в том месте где она будет стоять.при этом опускаем ее на сколько позволяют болты. 2.штукатурим и клеим плитку до верхнего края ванной- на 3-5 см выше уже стоящей ванны. 3.с помощью болтов поднимаем ванну до плитки.накручиваем обвязку и прверяем слив. 4.закрепление ванны понтажной пеной.можно делать снизу или сверху в прцессе поднятия+добавить на край ванны силикона. 5.герметизация стыка затиркой или силиконом(по желанию заказчика.90% предпочитают затирку в связи с негативным опытом использования силикона). В стандартных сантехкоробках ,как правило, после выравнивания стен сильно уменьшается расстояние между стенами.например если до штукатурки 172 -после(+плитка)166см.после плитки задвинуть ванну нельзя.с другой стороны,непросто клеить плитку от установленной ванны-края ванны неровные. Утапливать края ванны в стену позволяет: 1.установить ванну большего размера. 2.ровно выложить плитку. 3.свести к миниуму отсутствия 90 гр.углов. 4.избежать применения силикона(который не нравится большинству заказчиков). Все это подходит для чугунных ванн.Для установки акриловых есть свои особенности:если край ванной неровный без силикона не обойтись.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 23:05:04
masters написал : без силикона не обойтись
скорей всего останавлюсь на ентом варианте
ty-lev
ty-lev
01.03.2009 в 23:06:13
stroika написал : чем лучше прикрыть акрил - силиконом или плинтусом ?
Пластиковым плинтусом, приклееным на силикон, но так, чтобы силикон не выступал.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 23:11:09
ty-lev написал : Пластиковым плинтусом, приклееным на силикон
ааа...- типа золотая середина :a - а што - тоже неплахой вариант. двойная защита:yu
надо сделать хорошо - сасед - участковый района:swoon :swoon :swoon
ssolovov
ssolovov
01.03.2009 в 23:54:15
ty-lev написал : в швы между плитками вода не попадает
Я делал так
ty-lev написал : Пластиковым плинтусом, приклееным на силикон, но так, чтобы силикон не выступал.
