20.09.2009 в 22:20:19
25.05.2012 в 15:52:53
Привет всем, посмотрите пожалуйста на фото, должно ли быть так?
Боюсь что будет съезжать, ванна сбоку будет закрываться пластиковым экраном. Сама ванна просто пристыкована к стене, ванну ставили когда уже стены и пол уклали кафелем
27.05.2012 в 09:40:17
Кто нибудь ответье, а!
27.05.2012 в 16:17:30
Es1988 написал : Кто нибудь ответье, а!
Мне кажется что это чушь. В таком случае сила тяжести ванны с человеком будет приходиться на эти 4 точки, в итоге разрушится плитка. Лично мне этот вариант не нравится. Мои предпочтения-ванна должна стоять на рамке или типа того.
27.05.2012 в 16:45:01
дело не в съёзде.а в том что ноги хлипкие и полка куда вкручены регулировочные болты. надо тубочки из кирпича сделать. а нука вес человека кг 60-90 и 120-150л воды
27.05.2012 в 17:05:34
Es1988, Если используются стандартные болты, то нужно как минимум ставить усиленные шайбы. Я же ещё ставлю ванну на правило прикрученное к стене. С кирпичами ванна становится более жёсткой - будет меньше шуметь. Чтобы ванна не отъезжала её можно приклеить - подойдёт силикон.
04.06.2012 в 14:28:28
Кому интересно Ставил акриловую ванну, зазор по длине 1 см, заехать сбоку - нет места. Ванна ставилась на раму с плоским поддоном, ножки по углам, запенивалась полностью, под ванной ниша 24 см, фартук обложен кафелем, перелив и сифон устанавливались после обкладки плиткой. Ванна держит тепло, как термос, не гудит, есть место для тазиков, швы в стыках за год не разошлись. Сожму фото и вышлю
15.07.2015 в 09:47:32
Вот в этой статье все четко расписано
