25.02.2009 в 11:53:42
Добрый день. Проблема в следующем. Регулятор установки времени (вращ. ручка на панели), работает "через раз": то устанавливается какое-то время (режим "микроволны"), то опять не возможно ничего задать (ручка вращается без заеданий. В СЦ дали заключение "Замена эл. блока" - 2500руб. Гарантия утеряна :( . Снял верхнюю крышку микроволновки и сфоткал этот самый регулятор (установлен на плат...ке :) ). Вопрос: были ли похожие проблемы, и не стоит ли просто заменить этот (не знаю, реле перемен. сопротивления или подстроечный конденсатор?), ведь эта фитюлька небось копейки стоит (и есть ли на радиорынке?), а просят за весь БЛл..ООО..К :scare 2500руб, цена уже сравнима с новой микровол-кой. Что-то похожее у кого-нибудь было (поломка - ребенок крутил и нажимал все ручки/кнопки подряд:o без присмотра). Кто что посоветует (по гарантии уже не починят)? Рисунки "блока" прилагаю...
25.02.2009 в 13:51:42
Муховейки исчо не ремонтировал, а эта "крутилка" крутиться по кругу без фиксации в крайних положениях???, если да то это двухсторонний переключатель, типа по модному кнопки "+" и "-".
25.02.2009 в 14:06:54
это переменный резистор .
схема там внутри--простейшее реле выдержки времени. причина---плохой контакт движка с резистивным слоем. Менять резистор . Сопротивление "от и до" померьте омметром.
Резистор нужно отпаять.
25.02.2009 в 14:09:32
Да, без фиксации в крайних положениях. Но, в каждом промежуточном положении на табло высвечивается время (до секунд), котороым устанавливается продолжительность работы микроволновки. Так что это (три контакта, два крайних, один подвижный => переменный резистор, дорожка типа резистивного элемента). Может стоит разобрать и подвижный контакт подогнуть (типа улучшить контакт с дорожкой)? :help
25.02.2009 в 14:12:31
сначала разберите,а там уже смотреть будем. Кстати разборка--это основная проблема при ремонте бытовой техники.
25.02.2009 в 14:14:40
Резистор нужно отпаять понятно отпаять, чтоб померить сопротивление между двумя крайними крнтактами. А можно просто ткнуть щупами омметра между крайним неподвижныи контактом и подвижным котактом-лапкой, и крутя ручку, смотреть на показания - если сопротивление меняется стабильно - гут!, если падает до нуля/скочит - проблема с подвижным контактом/резистивным слоем - ПРАВИЛЬНО :)!? схема там внутри - простейшее реле выдержки времени. что за схема и где внутри, и почему "простейшее реле выдержки времени"? :confused:
Если менять на другой - как подобрать подобный (по показаниям сопротивления омметра, допуски других резисторов возможны? Маркировка его? :confused: ) - если например старый советсткий от радиол прикрутить? Отпаяю, естественно, разожму на нем мет. лапки и попробую подогнуть контакт?
25.02.2009 в 14:20:09
Вам же сказали--по сопртивлению.
Без омметра не обойтись.
25.02.2009 в 14:21:31
Понятно, есть мультиметр. А по габаритам деталюшку как подбирать (нужна ведь тогда маркировка?)
25.02.2009 в 14:44:13
Азус, какой ..... переменный резистор, с Вашими познаниями в электронике лучше бы молчали:mad:
EvgenZh написал : Да, без фиксации в крайних положениях
EvgenZh написал : Так что это
переключатель
средний контакт и два крайних выводы от "концевичков" (больше/меньше), вместо кнопок по модному
для порверки пдцепите мультик межу средним и крайними (по очереди), покрутите туды-сюды, проверьте на замыкание, можна промыть спиртом, но есть вероятность слёта прошивки :o
а дорого в СЦ просят патамуша ваш Панас инверторного типа, рашша бизнес!
25.02.2009 в 14:59:27
но есть вероятность слёта прошивки во блин, и тут компутер :eek: ? Прошивку, хех, если нет цифрогого порта, не поменять самому, блин :( . Про переключатель не понял (фиксации в крайних положениях нет, почему тогда не резистор, или это усе скомбинировано, раз есть сопротивление ;) ??? ХОТЯ ПОНЯЛ - ведь когда устанавливаем время - держим ручку "зажатай" в крайнем правом положении и смотрим на "дисплей времени" - как бегут секунды, отпускаем ручку - время установлено. Так что-ли получается :) ? а дорого в СЦ просят патамуша ваш Панас инверторного типа, рашша бизнес! А почему тогда они дали заключение "замена электронного блока" - сами прошить не могут, или причину так сложно обнаружить?
25.02.2009 в 15:03:46
EvgenZh написал : Про переключатель не понял (фиксации в крайних положениях нет, почему тогда не резистор, или это усе скомбинировано, раз есть сопротивление ???
вы уже замерили сопротивление? как? - выпаяли и по крайним выводам замерили или просто так замерили в схеме, если просто так будет вам сопротивление!:) (входное блока управления) вспомните муз центры, видаки (шатл управление) - крутилки крутяться по кругу туды/сюды, а Азуса принимайте с большой долей иронии, он забавный:)
EvgenZh написал : ХОТЯ ПОНЯЛ - ведь когда устанавливаем время - держим ручку "зажатай" в крайнем правом положении и смотрим на "дисплей времени" - как бегут секунды, отпускаем ручку - время установлено. Так что-ли получается ?
типа того, но я не телепат аки Шестой Азус
EvgenZh написал : во блин, и тут компутер
они уже везде, даже на помойке в Балашихе:)
EvgenZh написал : Прошивку, хех, если нет цифрогого порта, не поменять самому, блин .
прошивается память программатором, потом впаивается (в муховейках только так):o а ремонт всегда начинается с проверки блока питания
