LeonidS
LeonidS
Старобельск
25.04.2013 в 13:45:03
Этот способ "сухарения" меня достал, пару раз соскакивал, так я и на другой поставил сухарики, но замучился когда ставил...
мастер чиф 1
мастер чиф 1
27.04.2013 в 12:53:14
Доброго времени у меня мотоблок целина с двигателем лифан помогите разобраться в чем причина он новый заводится с пол штыка но начинаю прибавлять газу не набирает обороты и свеча черная саже в чем причина не пойму заранее спасибо
Бело
Бело
27.04.2013 в 13:42:13
мастер чиф 1 написал : свеча черная саже
Перелив или воздуха нехватает, попробуй без возд. фильтра
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.04.2013 в 15:38:25
мастер чиф 1 написал : Доброго времени у меня мотоблок целина с двигателем лифан помогите разобраться в чем причина он новый заводится с пол штыка но начинаю прибавлять газу не набирает обороты и свеча черная саже в чем причина не пойму заранее спасибо
Заслонка воздушная не закрыта случайно, Признаки похожи.
мастер чиф 1
мастер чиф 1
27.04.2013 в 15:42:27
Бело написал : Перелив или воздуха нехватает, попробуй без возд. фильтра
Пробовал не помогает а перелив возможно но краб не регулируется
Pavel003 написал : Заслонка воздушная не закрыта случайно, Признаки похожи.
Нет все открыто
Бело
Бело
27.04.2013 в 15:47:28
мастер чиф 1 написал : перелив возможно
А что в поплавковой камере?
мастер чиф 1
мастер чиф 1
27.04.2013 в 15:53:38
Бело написал : А что в поплавковой камере?
Ни каких иголок и винтиков нет подача регулируется не оросительной заслонку а центробежной силой как механизм называется забыл
И еще читает
[QUOTE=мастер чиф 1;3792942]Ни каких иголок и винтиков нет подача регулируется не оросительной заслонку а центробежной силой как механизм называется забыл
И еще чихает
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.04.2013 в 15:58:17
мастер чиф 1 написал : Ни каких иголок и винтиков нет подача регулируется не оросительной заслонку а центробежной силой как механизм называется забыл
Но этот механизм, надеюсь, управляет заслонкой карбюратора, в котором бывают неисправности.
мастер чиф 1
мастер чиф 1
27.04.2013 в 16:03:14
Павел-61 написал : Но этот механизм, надеюсь, управляет заслонкой карбюратора, в котором бывают неисправности.
Да но двигатель новый я краб снял все нормально открывается
Бело
Бело
27.04.2013 в 16:13:16
Здесь почитайте [h=1]Лифан 168f2a после зимы глючит[/h]
мастер чиф 1
мастер чиф 1
27.04.2013 в 20:12:49
Бело написал : Здесь почитайте [h=1]Лифан 168f2a после зимы глючит[/h]
Спасибо оказывается есть такие крабы попадаются так называемые одноразовые ибо там не регулируется ни чего кроме холодного хода хотя должно.принял решение заменить краб
