ДОКА
ДОКА
27.02.2009 в 02:18:19
сансэй написал : на унепаке написанно 8 атм
Это для пара 140 грд:)
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 02:27:13
ДОКА написал : Это для пара 140 грд
да, не знал надо почитать
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.09.2011 в 21:48:22
Тычоблин написал : Вот ксатати для меня это одна из самых непонятных загадок - каким образом качественно собранное соединение мп с накидной гайкой и замурованное, может потечь. Вот механизм возникновения протечки?
Да не текут они особо... У родителей, у брата стоят МП трубы на гайках... не течет ничего особо. Единственно, что могу предположить - самопроизвольное откручивание гайки от вибраций, например. Но если гайка замоноличена, то открутиться не сможет.
GreenLight написал : соединение разрушается в силу перепадов температуры из-за различного расширения материалов. Лично я принял решение - никакого МП в замурованном виде
откручиваются обычно не от вибрации, а от многократных нагреваний и охлаждений. это факт(
Undefined
Undefined
Ульяновск
05.11.2014 в 12:35:57
а мне вот думается, что это не гайка откручивается, а труба постепенно усаживается от перепадов и просто от давления тем самым уменьшая усилие зажатия, вот и требуется их периодическая подтяжка. Проверить это можно вынув трубу из фитинга - на ней останутся следы от зажима.
Popadopulos
Popadopulos
05.11.2014 в 13:02:45
Undefined написал : а мне вот думается, что это не гайка откручивается, а труба постепенно усаживается от перепадов и просто от давления тем самым уменьшая усилие зажатия, вот и требуется их периодическая подтяжка. Проверить это можно вынув трубу из фитинга - на ней останутся следы от зажима.
И не только труба "усыхает" от температурных деформаций и старения но и резинки за 4-6 лет превращаются в труху НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ и начинает течь по капле. Особенно когда отключают горячую воду и дают по этой трубе холодную. Как известно,но далеко не всем сантехникам,резина расширяется при нагревании и сужается при охлаждении,весьма заметно.Как и пластик.И старение органических материалов при повышенной температуре происходит на порядки быстрее. Да первое время затяжка помогает,но герметизация идёт за счёт деформации трубы и потери прочности стенки.А потом гайка упирается и её дальше некуда крутить. Разбирать и менять резинки на новые,а трубу обрезать.В стене,замурованную.Бгггг....
