ДОКА
ДОКА
25.02.2009 в 23:36:26
Провел сегодня испытание итальянской МП трубы Unidelta Deltall(в основном по просьбе продавца,сомневающегося в ее подлинности) и заодно пасты Huskey FG-1800. На холодной воде выдержал 10 мин при давлении 50 бар,затем залил в опрессовщик кипятка,доведя температуру до 70 грд.Приходилось все время подкачивать,т.к. давление падало из-за расширения трубы.Труба выдержала примерно 2 минуты при давлении 45-50 бар,после чего лопнула по образующей. Резьбовые соединения,уплотненные комбинацией итальянского льна с уплотнительной пастой Huskey FG-1800,не потекли ни на холодной,ни на горячей воде. На очереди испытания пресс фитингов для меди и нержавейки Viega.:) Фото испытаний здесь http://photofile.ru/users/131072/115310159/
Makarone
Makarone
26.02.2009 в 00:54:57
Есть ли смысл испытывать медь и нержавейку на 50 бар и 70 градусов? :) я понимаю, перегретым паром.. ;)
ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 00:56:27
Makarone написал : Есть ли смысл испытывать медь и нержавейку на 50 бар и 70 градусов?
Нет,конечно.Прессом я ее не порву точно,а вот лед в морозилке что с ней сделает-посмотрим:)
Тук-Тук
Тук-Тук
26.02.2009 в 00:58:52
Кофулсу не испытывали, не интересно?
сансэй
сансэй
26.02.2009 в 01:06:25
ДОКА написал : а вот лед в морозилке что с ней сделает-посмотрим
но сначало кипяток:)
ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 01:17:42
Тук-Тук написал : Кофулсу не испытывали, не интересно?
Кофулсу при мне испытывал мой знакомый продавец с москворецкого рынка,на холодной воде при 52 барах вырвало из фитинга...
сансэй написал : но сначало кипяток
От кипятка ей ничего не будет,у нее рабочие параметры 40 бар 110 грд:) А перегретым паром- с Вас бронированный бокс:)
сансэй
сансэй
26.02.2009 в 01:20:13
ДОКА написал : От кипятка ей ничего не будет,у нее рабочие параметры 40 бар 110 грд
не я к тому что сначало кипяток а потом в морозилку для полного так сказать удовольствия
ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 01:22:39
сансэй написал : не я к тому что сначало кипяток а потом в морозилку
Ну так и быть,прокипячу;)
сансэй
сансэй
26.02.2009 в 01:23:46
ДОКА написал : Кофулсу при мне испытывал мой знакомый продавец с москворецкого рынка,на холодной воде при 52 барах вырвало из фитинга...
лично меня такой результат вполне удолетворяет:)
сансэй
сансэй
26.02.2009 в 01:24:20
ДОКА написал : Ну так и быть,прокипячу
ок!;)
Тук-Тук
Тук-Тук
26.02.2009 в 01:51:24
Простой расчёт показывает, что 52 бара соответствует усилию вырыва около 100 кг, усилие же разрыва трубы теоретическое около 700кг. Всё-таки не очень хорошо, что это так. Получается что фитинг низводит достоинства нержи в плане прочности до уровня мп.
