Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2009 в 10:12:24
Профан2 написал : проще котёл поменять.
100%!!!!!
nas_alex
nas_alex
27.02.2009 в 10:24:54
газовая колонка berreta ciao 24 вот цитата из инструкции: ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ Данный котел предназначен для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией. Для обеспечения длительной и эффективной работы котла и системы отопления рекомендуется выполнять разводку системы отопления из полимерной или медной трубы. На входе воды из системы отопления в котел необходимо установить механический фильтр. В качестве приборов отопления предпочтительно использовать современные малоинерционные радиаторы (стальные панельные, алюминиевые, и.т.д.)
nas_alex
nas_alex
27.02.2009 в 10:27:24
TECE Systems написал : А в инструкции к котлу не написано, что на подаче надо ставить обязательно металлические трубы? В свое время я участвовал в написании инструкции к достаточно известным сегодня котлам, так что знаю, насколько низкой квалификации люди иногда занимаются составлением документации...
на подаче у меня полипропилен, т.к. общий стояк по дому разведен полипропиленом
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.02.2009 в 12:09:45
nas_alex написал : на подаче у меня полипропилен, т.к. общий стояк по дому разведен полипропиленом
Весело живёте! Стояк придётся поменять на металлические трубы, а остальные - с металлических на полипропилен.
nas_alex написал : газовая колонка
Так котёл или колонка?
nas_alex
nas_alex
27.02.2009 в 13:56:50
Профан2 написал : Так котёл или колонка?
газовая колонка 2-х контурная по инструкции котел :)
nas_alex
nas_alex
27.02.2009 в 13:57:42
Профан2 написал : Весело живёте! Стояк придётся поменять на металлические трубы, а остальные - с металлических на полипропилен.
как же его поменяешь, если он через весь дом идет
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2009 в 15:41:26
2nas_alex На самом деле, читаешь и диву даёшься! Вы серьёзно из-за инструкции хотите всё переделывать? Разницы нет- сталь или пластик. Всё и так будет отлично работать! Заняться что ли нечем? Не понимаю...
SER2009
SER2009
Днепропетровск
28.02.2009 в 22:40:36
Скажыте сколько будет служыть полипропилен
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.02.2009 в 23:10:17
SER2009 написал : Скажыте сколько будет служыть полипропилен
Смотря в каких условиях.
nas_alex
nas_alex
02.03.2009 в 14:57:59
Михалыч написал : Разницы нет- сталь или пластик. Всё и так будет отлично работать! Заняться что ли нечем? Не понимаю...
в металлических трубах, как мне кажется, на много больше грязи, окисление и т.п. из-за этого загрязняется фильтр, который стоит в контуре отопления, следовательно возрастает нагрузка на насос, циркуляция воды замедляется и падает температура воды.
исправьте меня, если я не прав.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.03.2009 в 16:27:39
nas_alex написал : в металлических трубах, как мне кажется, на много больше грязи
Перед пуском системы её принято промывать. Ели воду не сливать/наливать постоянно, то грязи неоткуда взяться. Если Вас не устраивает разводка труб, количество радиаторов/секций, холод в доме и т.п., то приходится что-то переделывать в системе. А просто взять и сломать работающую систему из-за того, что так сейчас модно делать... Ну не понимаю я! Хотя... У богатых свои причуды!
