26.02.2009 в 10:19:36
Нужно установить унитаз. Проблема в том что вывод трубы выполнен под косой выпуск и у самого пола, т.е. очень низко. Сейчас стоит унитаз у которого расстояние от вывода до плоскости задней стены 30 см. Аналогичных в продаже я не видел. http://i019.radikal.ru/0902/e0/1037540afa3a.jpg - чертежик с примерными размерами (60кб) http://s42.radikal.ru/i097/0902/a2/e183101158ba.jpg - фотка сбоку (ближе не получается снять, тесно) (60кб) ИМХО: Если делать колено из угловых труб то унитаз значительно вперед уйдет. Если гофру ставить то перегиб гофры получается нехороший (при использовании тех унитазов что есть в продаже).
Может какой переходник хитрый использовать? Или модель унитаза есть подходящая? Или еще какое конструктивное решение.
Вот тут, ищу мастера на установку: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1051575#post1051575
26.02.2009 в 14:12:37
Порекомендовали мне унитаз Якоб Делафон. Расстояние от выпуска до задней стены 250мм. Но он стоит 20тр. :cool:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2009 в 09:26:06
Есть подозрение, что для унитаза с горизонтальным выпуском два колена (90 и 67) дадут меньший вылет, чем 30 см. Ищите горизонтальный унитаз с глубоко посаженным выходом.
Я смотрю, сейчас унитаз стоит на полу, плитка выложена вокруг. После ремонта унитаз на какой высоте окажется? Может быть при устройстве пола сознательно приподнять/опустить унитаз на сантиметр-другой?
В крайнем случае переход вырезается из сегментов пластиковой трубы, склеивается встык, усиливается металлической сеткой и проклеивается стеклотканью (как лодки делают). Получится компактнее конструктора из нескольких колен. Или же долбите стенку и меняйте выход.
superstasik
superstasik
27.02.2009 в 10:34:32
Положите новую плитку оверх старой и все срастется. ) Или просто унитаз на постамент.
Arr
Arr
27.02.2009 в 15:02:38
Sergiuz написал : Может какой переходник хитрый использовать?
Смотрите посты 54, 55 в "важной" теме "Альбомы технических решений". (Если будете покупать эксцентрики WCLO, то отпишитесь здесь, плиз, в каком магазине они сейчас есть реально в наличии.)
01.03.2009 в 18:23:15
Мишутк написал : В крайнем случае переход вырезается из сегментов пластиковой трубы, склеивается встык, усиливается металлической сеткой и проклеивается стеклотканью (как лодки делают).
А где бы поподробнее узнать технологию? Чем клеится или как паяется?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
01.03.2009 в 22:29:40
Sergiuz написал : А где бы поподробнее узнать технологию? Чем клеится или как паяется?
Хоть каналья и безнапорная, но что-то клеить стремно. К тому, из чего делают трубы для канализации, клей очень плохо пристает. Если только вторую трубу из стеклоткани намотать сверху.
D i m o Z
D i m o Z
03.03.2009 в 14:39:00
В свое время открывал подобную тему. В результате обсуждения (я склонялся к сварке ПП канализационной трубы), собрал выпуск из двух углов (т.к. вход в стояк был прямой, но у самого пола) и прямого отрезка, который несколько раз пришлось подгонять по месту (не больше, не меньше НИЗЯ). Точную длину участка не скажу, но если прикинуть по монтажу, то-о... от канализационного стояка он составил не более 40-45 см. Если вы хотите получить меньшее расстояние, то может проще будет заменить колено в стояке.
