DiVO
DiVO
22.04.2009 в 15:01:51
Александр Ро написал : Сейчас у меня там стоит краник и шланг в канализацию заброшен.
Ставили кран на 1/4" или через переходник 1/4"-1/2"? Не могу отыскать относительно надежный кран на 1/4" да ещё и с "носиком, чтобы шланг надеть.
Elmar
Elmar
Киров
22.04.2009 в 21:47:49
DiVO написал : Ставили кран на 1/4" или через переходник 1/4"-1/2"? Не могу отыскать относительно надежный кран на 1/4" да ещё и с "носиком, чтобы шланг надеть.
Покупаешь футорку 1/4 на 1/2 накручиваешь кран нормальный. и все когда воды не будет в горшек через него нальешь.
Александр Ро
Александр Ро
23.04.2009 в 07:30:11
Через переходник (футорку)
Александр Ро
Александр Ро
23.04.2009 в 07:33:18
VladJ написал : Может это поможет?
Что-то я не понял из схемы.
  1. Она для горизонтального плоского? А вертикальный плоский -- тоже 2 ёмкости?
  2. При такой форме емкостей доступ для обслуживания тэнов и замены анода там вообще где-то есть?
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
23.04.2009 в 07:53:39
т.е как я понял из всего вышесказанного...если есть сервисный выход,то можно не организовывать слив через подачу хол. воды,а сливать через этот самый сервисный выход?
DStas
DStas
23.04.2009 в 11:40:26
Этот сервисный выход - для облегчения слива воды, чтобы не приходилось откручивать ни подводку холодной, ни горячей воды. Куда он подключен (к верху или к низу), честно говоря не помню. По всей логике - к низу. А вот к какому баку? Забыл... Когда купил себе, разбирался (по-моему на их сайте есть чертеж). Помню точно - подводка холодной воды снизу, забор горячей сверху. У меня гайка на этот сервисный выход закручена пальчиками, а потом слегка на пол-обората ключиком. Внутри гайки лежит резинка, за счет ее эластичности, она штуцер закрывает полностью. Процесс слива выглядит следующим образом:
  • перекрываю подачу холодной воды на водогрей;
  • открываю любой кран горячей воды (для уравнивания давления);
  • трубку, надетую на стравливающий сосок предохранительного клапана, проверяю (что с ней все в порядке, что вода вытекающая с нее будет уходить в канализацию);
  • потихоньку освобождаю гайку на сервисном выходе - до начала подсоса воздуха;
  • через сервисный штуцер с периодически громким бульканием начинает поступать воздух, через стравливающий сосок предохранительного клапана вода выливается. Кстати вот та резинка, что находится внутри гайки и о которой я говорил выше, и начинает работать в качестве клапана воздуха.
  • иду заниматься своими делами (примерно полчаса - конечно все зависит от объема водогрея);
  • когда процесс булькания прекратится, скручиваю гайку полностью. Через сервисный штуцер - периодически несколько раз происходит б-б-ульк, и сливаются остатки воды. Конечно можно убыстрить, сразу скрутить гайку на сервисном штуцере, и тогда через него с тем же периодическим б-б-ульк будет выливаться вода. Конечно, можно было что-то придумать, накрутить на сервисный штуцер через переходник какой-то кран, с этого-крана - трубку в канализацию. Но для себя, решил - процесс вылива воды редкий - не нужно что-то изобретать, пусть побулькает.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
23.04.2009 в 20:55:09
DStas,спасибо за подробный ответ
