psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.03.2013 в 16:09:40
Flier написал : Например Унипак...
Вот как раз Унипак не очень, глина с минеральным маслом пополам и всё. Гебатут или Хаскей будут получше.
maxim_spb написал : Тангит, состав которого тефлоновая нить ( а не лен который гниет) , пропитанная такой же герметиком пастой
Полиамидная нить, и не герметик, а смазка (не застывающая), и именно силиконовая.
DmKa
DmKa
08.03.2013 в 16:41:46
Flier написал : Ну так есть же паста....
Паста точно так же вымывается
Flier написал : Да и с чего ему гнить если он соприкасается с водой буквально чуть-чуть,дальше на резьбе лён сухой.
А когда это "чуть-чуть" сгниет то начинает гнить следующее "чуть-чуть" :)
Internet
Internet
08.03.2013 в 17:29:59
DmKa написал : Паста точно так же вымывается
вышеупомянутый хаскей - нет, руки отмыть водой невозможно от него
vovikz
vovikz
08.03.2013 в 17:43:16
phantom_ig написал : vovikz, вы не имеете ни какого права называть мои рецепты бредом и обвинять меня в чём либо, до тех пор пока вы не докажите, что мои рекомендации не работают и даже опасны !
Вы, к примеру, призываете нарушать прямые указания инструкции производителя (Тангит). Уже этого достаточно.
phantom_ig написал : Для сомневающихся - Все способы проверены на практике.
Для непонятливых: наверняка почти у каждого в запасе имеются истории, когда подмотать что-то надо было срочно, а материалов под рукой не было. Использовали: полиэтилен, нитки, обычный санитарный герметик и пр. Проверено - все это реально работает. Но никому и голову не приходит использовать подобные методы на постоянной основе!
Напомню так же, что свои соединения вы не испытывали, не прессовали, так что можете говорить только о весьма щадящих условиях, а вовсе не о соответствии нормам
DmKa
DmKa
08.03.2013 в 17:44:11
Правда?
А 5 кубометров горячей воды в сутки его тоже смыть не смогут ? :)
Internet
Internet
08.03.2013 в 17:46:25
DmKa написал : Правда?
с какой стати ему быть смытым если он не растворим водой? быть может та малая часть по кругу резьбы, что контактирует с потоком воды будет вынесена этим потоком, и что с того? так что правда
p.s. 5 кубов в сутки? 150 кубов в месяц? водоразбор стояка десятиэтажки?
Tician
Tician
Ставрополь
08.03.2013 в 19:47:37
Я не профи, просто любитель повозиться по дому. Хочу внести свои пять копеек в обсуждение :)
Тангит поначалу понравился, пока уплотнял им резьбы 1/2". Когда дело дошло до 3/4, то в половине случаем были капельные течи. Для их устранения пришлось наматывать нить с избытком. 1" вообще не удалось загерметизировать при давлении холодной воды 5 бар. Так что в результате перешел на лен+унипак.
Работа конечно чуть грязнее, зато результат на 100% надежен.Обезжиривать, прогревать и выжидать не нужно, как при работе с анаэробами. К тому же по поводу анаэробов есть определенные сомнения, что эта химия простоит 30-40 лет и не потеряет своих свойств.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.03.2013 в 20:31:50
maxim_spb написал : А чем собственно плохи анаэробы ? Или тот же Тангит, состав которого тефлоновая нить ( а не лен который гниет) , пропитанная такой же герметиком пастой . Ими неудобно работать ? Плохо держат температуры итд ?
У льна минус, то что он подвержен гниению Если в системе есть датчики, кусочки льна могут со временем нарушить их работу.
Какому такому гниению?!!! Вы или заблуждаесь или бредите! Как лён может гнить, если он пропитан при намотке, показанным на фото герметиком-прокладкой? И никакого капиллярного эффекта не наблюдается. Разбирал такие соединения, вся резьба абсолютна чистая, без малейших следов коррозии. И демонтируется без проблем. Это фактически получается композиционный материал, т.е. когда по отдельности ни лен, ни герметик не могут обеспечить требуемых свойств, но при совместном применении могут. Также как сочетание бетона и стали, дает новый материал железобетон.
А когда "наваяют" анаэробами, что "после них хоть потоп", деньги с заказчика сорвут, а ремонтопригодности то никакой и нет.
А чем плохи анаэробы, узнаете через несколько лет, когда потребуется ремонт или демонтаж.
И фумы, тангиты, не защищают резьбу от соприкосновения с водой. И вообще беспредметный разговор. Кто сам пробовал опрессовывать ВОДОЙ сделанные тангитом рЕзьбы от дюйма и выше, тот и так знает, когда увидел своими глазами, как из-за капиллярного эффекта соединение "плачет" и при каком давлении. И это даже на холодной воде. А на ГВС и тем более на отоплении делать тангитом, это как бы помягче выразиться......... - ну-ну! Делайте! Начитались рекламных статеек продаванов и толпой как стадо на убой. Рекомендую для "просветления мозгов" самим себе сделать пару резьбовых соединений на стояках дюйм с четвертью или полторашке в своей собственной квартире с помощью "тефлоновой" (тьфу зомби натуральные) нити, пропитанной хрен знает чем.
Это такое же повальное помешательство, как десять лет было помешательство металлопластиком на резьбовых фитингах. Пока не наелись, гипноз так и не прошел. Некоторые "ненаевшиеся" еще и теперь советуют компрессионный МП на ЦО. Десять лет назад, противников МП на компрессионных фитингах тоже называли ретроградами и идиотами. До тех пор, пока не выплатили соседям огромные иски по суду. После этого постепенно мОРок с глаз прошел. Вынужденно поумнели, однако.
Зазомбированным продаванами людям-зомби, что либо доказывать беСполезно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.03.2013 в 20:38:48
psnsergey написал : Вот как раз Унипак не очень, глина с минеральным маслом пополам и всё. Гебатут или Хаскей будут получше.
То же не признаю этой гадости под названием Унипак. Какой у них дерьмовый лён, такая же и паста. Про гебатут или Хаскей не знаю.
Надоело слушать эти страшилки про гниющий лён. На ГВС и ХВС и на ЦО лен во многих домах простоял уже по 50 лет. Трубы уже сгнили, а лен еще держит. Сказочники сплошные.... :)
Нити они нашли тефлоновые где-то.:) Там обычная синтетическая нитка, только не кручёная, в подмотках типа тангита, а некоторые верят что просто таки космический тефлон от фирмы Дюпон! :)
B&B
B&B
08.03.2013 в 20:47:20
Inch1964 написал : Какому такому гниению...
На мой взгляд лучше льна с пастой ничего не изобрели. А для любителей по несколько раз разбирать и собирать подтекающие соединения Тангит в руки. Насчет анаэробных герметиков ничего сказать не могу, не пользовался.
DmKa
DmKa
08.03.2013 в 20:52:20
B&B написал : На мой взгляд лучше льна с пастой ничего не изобрели.
B&B написал : Насчет анаэробных герметиков ничего сказать не могу, не пользовался.
То есть Вы (как и Inch1964) признаете что нехрена ни чем не пользовались, не знаете как работают современные материалы, но тем не менее хаяте то чем не пользовались и в чем НЕХРЕНА не понимаете?
