07.03.2013 в 14:26:35
phantom_ig написал : Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест
По резьбе заметно хуже, чем крест-накрест.
07.03.2013 в 19:02:25
psnsergey написал : По резьбе заметно хуже, чем крест-накрест.
И даже не посто хуже: "по резьбе" - нарушение инструкции, а инструкция есть на каждой упаковке. Это очередной "эксперимент" phantom_ig. Сам он результаты своих опытов оценивает так:
phantom_ig написал : Раза с десятого точно должно получиться :)
Кого такой КПД устраивает - милости просим следовать мудрым советам
07.03.2013 в 19:11:32
maxim_spb, Я побольше мотаю. Чтоб наверняка.:)
Это верно. Мотаем как в ролике - как попало.:)
08.03.2013 в 14:50:51
vovikz написал : Сколько можно уже читать этот бред в духе журнала "крестьянка" советских времен? "если для вас дорого потратить 200 рублей на уплотнение сотни стыков, наберите мха и заварите мочой со спитым чаем...". Экспериментируйте сами. Собственно, вот квинтэссенция вашего постаВот только залитые соседи снизу вряд ли будут дожидаться десятого раза
vovikz, вы не имеете ни какого права называть мои рецепты бредом и обвинять меня в чём либо, до тех пор пока вы не докажите, что мои рекомендации не работают и даже опасны ! Держите свои безосновательные обвинения при себе ! Ясно вам ?!! Или может нам лично встретиться и Я суну вам под нос все соединения собранные на моих "колхозно-крестьянских" подмотках, чтобы вы убедились в их работоспособности и надёжности ? Но в таком случае Я буду спорить с вами на деньги !
Для сомневающихся - Все способы проверены на практике. Кроме того, в этих способах нету ничего нового, это всего лишь некоторые вариации известных методов. Технической революции Я не предлагал.
08.03.2013 в 14:58:42
Юберъ написал : Мотаем как в ролике - как попало.
В ролике тоже не совсем правильно. Надо так: держим резьбу перед собой, мотаем 4 витка крест-накрест (два в одном направлении и два в перекрещивающемся), потом резьбу поворачиваем на 90° и повторяем намотку 4 витков как в первый раз. Это для 1/2" резьбы, для более грубых сопряжений витков соотв. больше.
08.03.2013 в 15:22:49
Лучше раз потренироваться, и научиться мотать льном (хорошо вычесанным) с пропиткой герметиком-прокладкой и забыть проблему.
Учиться мотать нужно без герметика. Как шестерку на опрессовке водой ваши соединения сделанные сухим льном на трубе дюйм с четверью будут держать - можете считать себя профи. Слышать же от людей, называющих себя профи, что нужно использовать анаэробы, тангиты, фумы для воды и прочее г - просто душераздирающее и жалкое зрелище. И не обижайтесь на зеркало. Это же чистая правда.
Всё, кроме льна, просто от лени и/или для тех, кто стал жертвой зомбирования продаванов.
Продаванов послушаешь, так и в сортир если с газетой пойдешь, вместо их супер-пупер гладкой и нежной бумажечки, то сразу же копыта отбросишь. :)
08.03.2013 в 15:38:18
Inch1964 написал : Всё, кроме льна, просто от лени и/или для тех, кто стал жертвой зомбирования продаванов.
Не........ это "любители льна" просто по большей части своей "совковые бездельники" ничего не умеющие качественно делать и из всего инструмента имеющие только №2 .......
Но ведь и это лечится ....... Но не лечится тупизм и непонимания СОВРЕМЕННЫХ принципов и современных материалов и инструментов.
Inch1964 написал : Слышать же от людей, называющих себя профи, что нужно использовать анаэробы, тангиты, фумы для воды и прочее г - просто душераздирающее и жалкое зрелище.
"Жалки" именно вы со своей дремучестью.
08.03.2013 в 15:42:42
Inch1964 написал : Лучше раз потренироваться, и научиться мотать льном (хорошо вычесанным) с пропиткой герметиком-прокладкой и забыть проблему.
А не лучше ли использовать материал специально предназначенный для этого? Например Унипак... У меня даже без опыта получилось собрать водопровод из оцинковки с уплотнением льном и этим Унипаком.
08.03.2013 в 15:57:30
Inch1964 написал : Слышать же от людей, называющих себя профи, что нужно использовать анаэробы, тангиты, фумы для воды и прочее г - просто душераздирающее и жалкое зрелище. И не обижайтесь на зеркало. Это же чистая правда.
А чем собственно плохи анаэробы ? Или тот же Тангит, состав которого тефлоновая нить ( а не лен который гниет) , пропитанная такой же герметиком пастой . Ими неудобно работать ? Плохо держат температуры итд ?
У льна минус, то что он подвержен гниению Если в системе есть датчики, кусочки льна могут со временем нарушить их работу.
08.03.2013 в 16:08:54
maxim_spb написал : У льна минус, то что он подвержен гниению
Ну так есть же паста....Да и с чего ему гнить если он соприкасается с водой буквально чуть-чуть,дальше на резьбе лён сухой.
