maxim_spb
maxim_spb
05.03.2013 в 10:25:46
Kir1011 написал : Стоимость соединения труб 1/2" нитью Loctite 55 составляет 1,5 рубля на узел
Loctite 55 это тот же самый Тангит уни-лок только дороже =) Делает один и тот же завод и то и другое Хенкель, этикетки разные.
Loctite 55 - не представлен в магазинах, тем самым его только по конторам искать, с Тангитом дело проще обстоит.
Шпулька Loctite 55 - 150 метров, Тангит Uni Lock 160 метров, ценник гораздо дешевле. Работал и тем и тем, но так как тангит доступнее беру его.
phantom_ig
phantom_ig
06.03.2013 в 23:04:17
Здравствуйте. Если позволите, то публикую свой первый пост повторно с некоторыми уточнениями и исправлениями, ибо отредактировать тот пост почему-то не могу.
Для герметизации соединений нужно использовать на выбор:
  1. Лён+сантехническую пасту. Лён не подходит для температур выше 90 градусов, он со временем варится, выгорает, теряет свои свойства.
  2. TANGIT Uni-Lock или аналог. Тангит унилок дороже чем аналоги, 20 метров Тангит унилока (упаковка на блистере, на которой написано, что её хватит на 50 соединений для резьбы 1/2 дюйма) стоит 130 рублей, а аналог - "Сантехнить" 50 метров стоит те же 130 рублей (Леруа-Мерлен, Санкт-Петербург).
  3. Полиамидная нить (она же капроновая, нейлоновая)+силиконовая смазка\силиконовое масло или сантехническая паста. На упаковках Тангит унилок и аналогов написан состав: полиамидная нить+силикон. Если хотим сэкономить, то делаем вывод: можно купить обычную нить из полиамида (капрона, нейлона) диаметром в четверть или половину зубочистки в строительном магазине или в магазине для шитья и купить силиконовую смазку густую или жидкую в авто запчастях или ту же сантехническую пасту.
  4. Льняная верёвка+сантехническая паста. В строительных и хозяйственных магазинах продаются хозяйственные льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья. Стоят порядка 50 руб. за 50 метров.
Силиконовый герметик не подходит, потому что он полимеризуется\твердеет и если нужно позиционировать соединение, скажем через несколько дней, то он будет внутри резьбы порван. Поэтому нужно использовать не затвердевающий и не вымываемый герметизирующий наполнитель. Кроме того, силиконовые герметики на уксусной основе могут вызывать дух "Коррозии Металла". :) Если уж очень надо сделать соединение, а под рукой совсем ничего специального нет, то можно взять любую синтетическую, желательно толстую, нитку, которая найдется в каждом доме и взять смазку для подшипников или масло и сделать временное соединение.
Вообще, для того чтобы понять что лучше, нужно просто экспериментировать.
Как наматывать ? Крест накрест, как указано в инструкции для Тангит унилок или по резьбе или против резьбы - всё это дело привычки. Главное наматывать плотно, чтоб резьба была закрыта используемым материалом. Я, и так и так намотаю, и у меня ничего не вылезет из резьбы и не потечёт. Но всё-таки, намотанная против резьбы нить или лён будет быстрее перерезана во время закручивания гайки, это очевидно.
Наматывание разных уплотнителей для деталей с хорошей резьбой диаметром 15мм (внутренний диаметр трубы - 1/2 дюйма):
  1. Берём лён, разглаживаем его, отделаем прядь толщиной в одну, максимум две спички. Отделённую прядь снова разглаживаем, протягивая её между пальцев, мелкие ворсинки выбрасываем. При желании можно прядь скрутить в шнурок. Равномерно намазываем на резьбу небольшое количество сантехнической пасты. Затем очень плотно наматываем прядь по намазанной резьбе, начиная от края так, чтобы канавка резьбы была полностью закрыта. Берём сантехническую пасту и равномерно намазываем небольшое количество на намотанный лён. Затем закручиваем соединение, закручивание должно происходить с определённым усилием, но не со всей дури ! Если детали закручиваются легко, то значит мало льна, либо слишком большой зазор между внутренней и внешней резьбой. Надо размотать лён и замотать новый в большем количестве. Если у вас руки растут из нужного места, то из под резьбы лён не должен вылезти, всё должно получиться очень аккуратно ! Если не получилось, то тренируйтесь ! Раза с десятого точно должно получиться :)
  2. Нить Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест 6-10 оборотов и соединяем. И всёёёё.
  3. Самопальный вариант.
    40-50 см. полиамидной (капроновой, нейлоновой) нитки, толщиной в четверть зубочистки, наматываем и обмазываем сантехнической пастой или густой силиконовой смазкой. Или предварительно весь моток ниток обильно пропитать\промочить жидкой силиконовой смазкой\силиконовым маслом. Затем наматываем крест-накрест на соединение. Соединяем. И всё.
    Если вы купили нить толщиной в половину зубочистки, то отрезанный кусок необходимой длинны нужно разделить на два шнурка, из которых она скручена и использовать только один, так как не разделённая, толстая нить не даст скрутить соединение. Пропитанный моток ниток в жидкой силиконовой смазке\силиконовом масле, нужно засунуть в какую-нибудь небольшую пластиковую коробочку или бутылку, чтобы к нитке не прилипала грязь, и она ничего не пачкала.
  4. Льняную верёвку разъединяем на два шнурка, из которых она скручена. Отрезаем 40-50 см. Наматываем на резьбу. Смазываем сантехнической пастой и закручиваем соединение.
Синтетическая нить - Тангит унилок или аналог - наиболее универсальна !
Истинное знание придёт только с опытом ! ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ ! Удачи.
maxim_spb
maxim_spb
06.03.2013 в 23:12:27
Ребята, я ничего не имею против леруа, но покупаю тангит 160 метров за 434 р 76 коп у этих ребят 4-prof.ru они диллер ( это не пиар) Правда у них минимальная покупка 5000 р, иначе они в магазин отправят в то же Леруа, но не только тангит набираю и получается нормально. Но иногда идут на встречу и на меньшие суммы счет выставляют, если попросить.
FF77
FF77
06.03.2013 в 23:16:39
Лучше льна и сурика нету....
vovikz
vovikz
Эксперт
06.03.2013 в 23:25:13
Сколько можно уже читать этот бред в духе журнала "крестьянка" советских времен? "если для вас дорого потратить 200 рублей на уплотнение сотни стыков, наберите мха и заварите мочой со спитым чаем...". Экспериментируйте сами. Собственно, вот квинтэссенция вашего поста
phantom_ig написал : Если не получилось, то тренируйтесь ! Раза с десятого точно должно получиться :)
Вот только залитые соседи снизу вряд ли будут дожидаться десятого раза
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
06.03.2013 в 23:33:37
FF77 написал : Лучше льна и сурика нету....
Кабы не клин да мох,плотник бы сдох./ сл.Даль/
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
07.03.2013 в 05:54:46
phantom_ig написал : льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья
А вот это, кстати - реально хороший и гарантированно работающий вариант. По составу тот же лён, только уже идеально причёсанный и завитый.
vovikz
vovikz
Эксперт
07.03.2013 в 08:10:04
psnsergey написал : А вот это, кстати - реально хороший и гарантированно работающий вариант. По составу тот же лён, только уже идеально причёсанный и завитый.
никакой гарантированности тут нет и в помине. веревки частоделают из грубого неочищенного волокна. Конечно, можно сказать, что думать надо, когда выбираешь. Но тут другая загвоздка: если думать, то 50 руб. за удобный моток чистого и гладкого льна это не те деньги, ради которых стоит рисковать своим имуществом или репутацией.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
07.03.2013 в 11:07:45
vovikz написал : веревки частоделают из грубого неочищенного волокна.
Обычный джутовый мешок все видели. То, что они не гниют годами - тоже. То, что волокна там ничуть не грубее, чем в мотке сантехльна - тоже. А верёвка - это такое применение, что из по-настоящему неочищенного волокна её просто не сделать - она на ощупь "драться" будет и рваться под втрое меньшей нагрузкой, чем нормальная.
vovikz написал : если думать, то 50 руб. за удобный моток чистого и гладкого льна это не те деньги
Во многих местах нашей необъятной МОТКОВ льна (чтобы отмотать и сразу намотать на резьбу) в продаже - тупо нет. Есть лён, из которого самому надо дёргать нити и формировать нитку. По-моему, проще и качественнее из мешка нить выдернуть.
Юберъ
Юберъ
Эксперт
07.03.2013 в 12:08:20
  1. Нить Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест 6-10 оборотов и соединяем. И всёёёё.
Абсолютно верно. И забываем нафиг про это соединение.:applause: Разбирается тоже легко.
maxim_spb
maxim_spb
07.03.2013 в 12:58:10
Юберъ написал : Абсолютно верно. И забываем нафиг про это соединение.:applause: Разбирается тоже легко.
