Tician
Tician
Ставрополь
12.03.2013 в 00:20:17
ОК увеличивают гидравлическое сопротивление системы это факт. Если их не требует управляющая компания, то за каким чертом они нужны в системе? Особенно, если давление воды не прышает 3 Бар.
Oculus
Oculus
Одинцово
12.03.2013 в 00:32:52
Tician написал : то за каким чертом они нужны в системе?
Иногда случается, что водичка из одной трубы плавно перетекает в другую, увеличивая расход на одном счётчике и уменьшая на другом.
Есть ещё такой пример: Однажды была потребность изменить положение ППР стояка. Водичку из системы спустили, но у кого-то выше стоял болер. Воздух в него засасывался и кипяточек стекал по стояку ХВ. Сами понимаете - паять в таких условиях невозможно.
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 00:33:56
Tician написал : ОК увеличивают гидравлическое сопротивление системы это факт.
Нормальные ОК - НЕТ !!!! Не более чем иные элементы системы.
Tician написал : Если их не требует управляющая компания, то за каким чертом они нужны в системе?
Это ТРЕБОВАНИЕ обязательное при монтаже приборов учета.
А так же нужны они для исключения подмесов и в первую очередь именно для этого. Понимаю что всем насратьь на соседей ........ но тем не менее ....
Tician написал : Особенно, если давление воды не прышает 3 Бар.
и че!!!!!!!!!!
Сегодня 3 бара а завтра 9 Сегодня на горячей 3, а на холодной 1,5.
Дальше что?
Oculus
Oculus
Одинцово
12.03.2013 в 00:51:18
Товарищи, ну а если по теме : Чем уплотнять соединения резьбовые? Что надежнее? ;)
Tician
Tician
Ставрополь
12.03.2013 в 09:01:24
Oculus написал : Товарищи, ну а если по теме : Чем уплотнять соединения резьбовые? Что надежнее? ;)
Если у Вас есть чистые, сухие бронзовые или латунные фитинги, если не жаль денег на маленький пузырек с анаэробом, если готовы ждать полчаса или подогревать соединение горелкой, если надо намертво скрепить пару фитингов, если уверены, что это простоит 30 лет и не потечет, то анаэробом.
В остальных случаях проще это сделать льном с уплотнительной пастой.
DmKa написал : Нормальные ОК - НЕТ !!!! Не более чем иные элементы системы.
Так НЕТ, или не более чем остальные элементы? Все-таки есть у них гидросопротивление? :)
DmKa написал : Это ТРЕБОВАНИЕ обязательное при монтаже приборов учета.
Что, даже ссылку можете дать на это требование? Только в масштабах всей РФ, а не Москвы.
DmKa написал : А так же нужны они для исключения подмесов и в первую очередь именно для этого. Понимаю что всем насратьь на соседей ........ но тем не менее ....Сегодня 3 бара а завтра 9 Сегодня на горячей 3, а на холодной 1,5. Дальше что?
Клеить анаэробом Вы научились. Теперь осталось понять принцип работы редуктора. И подобные вопросы отпадут сами собой. Немногочисленные квартиры, где присутствует накопительный бойлер, это отдельная тема. Там много еще чего надо ставить помимо фильтра 100мкм и редуктора.
Internet
Internet
12.03.2013 в 09:32:21
Tician написал : Что, даже ссылку можете дать на это требование? Только в масштабах всей РФ, а не Москвы.
в паспорта счётчиков загляните хотя может в Москве одни паспорта, по всей России другие
Tician написал : Клеить анаэробом Вы научились. Теперь осталось понять принцип работы редуктора. И подобные вопросы отпадут сами собой. Немногочисленные квартиры, где присутствует накопительный бойлер, это отдельная тема. Там много еще чего надо ставить помимо фильтра 100мкм и редуктора.
а если редуктора нет?
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 09:47:15
Tician написал : Так НЕТ, или не более чем остальные элементы? Все-таки есть у них гидросопротивление?
Нормальные ОК не зауживают поток. Не зауживают более чемс иные элементы системы. Читайте плиз дословно.
Вы только зарегились на форуме и у Вас есть время и возможность изучить архивы хотя бы за пару месяцев. Это обсуждалось многократно. Извините, но заниматься поисков вместо Вас у меня нет времени. Это требование едино для приборов учета на территории россии. В том числе 90 % водомеров имеют уже встроенный ОК (дерьмового качества)
И Вам осталось научиться думать. Не все редуктара перекрывают обратный ток. Обсуждалось буквально на днях.
Internet
Internet
12.03.2013 в 09:52:14
DmKa написал : Не все редуктара перекрывают обратный ток.
думаю, он имел ввиду что если давление в обеих трубах выровнять, то обратного тока какбы не будет
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2013 в 09:57:14
Tician написал : Теперь осталось понять принцип работы редуктора. И подобные вопросы отпадут сами собой.
"Врачу, исцелися сам!" Редуктор НЕ заменяет обратный клапан. Если, например, редукторы на обоих вводах, настроены: редуктор ГВС на 3 бар, редуктор ХВС на 3,1 бар (ну разброс некоторый получился) и отключили ХВС, то при подмесе где-нибудь в смесителе в квартире редуктор ГВС радостно будет поток горячей воды впускать (при этом давление будет где-то около 2 бар из-за потерь в арматуре), а редуктор ХВС - выпускать. Потому что редуктор - железка простая, всё, что он делает - это закрывается, если давление после него выше давления уставки, И ВСЁ! И если после редуктора ХВС 2 бара, то этот редуктор, настроенный на 3,1 бар, будет открыт, а если при этом до него - ноль (слили стояк ХВС), то он пропустит воду обратно как нефиг делать.
Даже так: ВСЕ они не перекрывают обратный поток.
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 10:00:20
Internet написал : думаю, он имел ввиду что если давление в обеих трубах выровнять, то обратного тока какбы не будет
Неа. Редуктор настроен на 2,5 А вот холодна может быть 1,5. Соотвественно редуктор не умеет повышать давление :) и выравнивать его на кране.
Юберъ
Юберъ
12.03.2013 в 10:25:55
Нет такого официального требования в РФ.:) Если вы знаете такой документ, просьба озвучить. И в паспорте на счетчик тоже нет. Вот на фильтр есть, а на ОК - нету.:p
