ПРОСТО САНЯ написал : А как раскрутить,можно потом?Или как после жидкого фума
ПРогреваете горелкой место соединения, плюс пару ключей, и все раскручивается.
23.11.2013 в 11:46:07
23.11.2013 в 11:53:46
пяпа написал : ПРогреваете горелкой место соединения, плюс пару ключей, и все раскручивается.
Фена достаточно,если деталь съёмная,можно в кипятке подержать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.11.2013 в 12:45:46
Андрей? написал : Фена достаточно,если деталь съёмная,можно в кипятке подержать...
та горелка, что я использую оказывается называется :confused::)
23.11.2013 в 12:51:54
пяпа написал : та горелка, что я использую оказывается называется :confused::)
Дык я понял,просто фен ещё один вариант...И если нужно ускорить процесс застывания,фен мне думается подойдёт лучше...его нужно один раз купить...
23.11.2013 в 13:05:14
Андрей? написал : фен мне думается подойдёт лучше...его нужно один раз купить...
Горелка НАМНОГО лучше и быстрее. Фен слишком маломощный, плюс у него температура струи невелика (600 °C - это немного по сравнению с газом), а значит, мощность нагрева (в отличие от прогрева атмосферы) детали куда меньше.
23.11.2013 в 13:08:58
psnsergey написал : Горелка НАМНОГО лучше и быстрее. Фен слишком маломощный, плюс у него температура струи невелика (600 °C - это немного по сравнению с газом), а значит, мощность нагрева (в отличие от прогрева атмосферы) детали куда меньше.
Речь идёт не о монтаже меди и прочего, а о герметизации резьбы,и выжигать горелкой нет необходимости...
23.11.2013 в 13:28:12
как уже написали выше, достаточно немного прогреть место соединения строительным феном или горелочкой под пайку и всё прекрасно раскручивается. В моём случаи использован 577 анаэроб, он средней фиксации и при необходимости его можно раскрутить, с некоторым усилием, но без прогрева.
23.11.2013 в 13:37:10
Андрей? написал : о герметизации резьбы,и выжигать горелкой нет необходимости
Такое впечатление, что Вы спорите, хотя по содержанию своих слов со мной соглашаетесь... ;) У меня есть и то, и другое. Фен для нагрева для ускорения застывания анаэроба использовать - мне даже не приснится. Кой чёрт тратить 50 с на деталь, когда можно потратить 15 с?
23.11.2013 в 14:01:43
psnsergey написал : Фен для нагрева для ускорения застывания анаэроба использовать - мне даже не приснится.
Иногда бывает нужно...
23.11.2013 в 14:12:10
Андрей? написал : И если нужно ускорить процесс застывания,фен мне думается подойдёт лучше...его нужно один раз купить...
Горелка простейшая обойдется в 120-140грв (500руб) сама горелка с пьезоподжигом 120грв, а потом только баллоны за 20 грв (80 руб) меняй...а фен не купишь на эту сумму. Дома есть и фен технический и горелка.
+1
Андрей? написал : Иногда бывает нужно...
Иногда.
23.11.2013 в 14:29:03
особенно при наличии штатного активатора.. ))
