Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 15:34:22
BV, да, всё знаю. Лень доехать до "Дюйма", где вроде был Gebatout, а больше в моём городе ничего кроме Унипака не встретишь.
Mazayac
Mazayac
15.09.2018 в 15:32:25
BV, в водопроводе? Нет уж, увольте.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
15.09.2018 в 17:45:31
Работал со всеми материалами начиная от хлюпенькой фум-ленты и заканчивая различными анаэробами и прочими прочестями. В итоге постепенно пришёл (вернулся) ко льну и пасте. Не знаю даже почему, скорее всего потому что лён всё-таки самый беспроигрышный вариант. Далее личный рейтинг без оценок: Фумлента - либо для временных, либо для периодически разбираемых соединений Разнообразные анаэробные герметики(производитель роли не сыграл, а были всякие) - работать можно СТРОГО! изучив мат.часть по работе с данным материалом и изучив мат.часть по металлам с которыми работаешь. Герметизирует намертво, но ошибку допустить очень легко не зная как правильно работать. Соединения капризны к движениям, стоит хотябы напряжение большое дать в сторону откручивания, может потечь, не говоря о сдвиге, со сдвигом потечет всегда. Уплотнительные нити - Отличный уплотнитель, хотя требует навыка работы. Главный минус, что нельзя перемотать лишнего, иначе соединение будет перегружено.В последнее время даже дорогие нити стали попадаться плохого качества. ЛЁН-батюшка )- Мотай больше, закручивай и не потечет 100% , Простой стопроцентный уплотнитель. Можно сколько угодно намотать в отличии от нитки, в резьбу уйдет лишь нужное кол-во. Если не потекло сразу - не потечет наверное никогда.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.09.2018 в 20:11:54
-Кельт-, Согласен на 100%. Но всё таки лён тоже лишнего перематывать не надо...иногда выдавливает излишки и соединение подтекает..
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
16.09.2018 в 16:48:05
Андрей?, Нет, ну оно понятно, что мотать без фанатизма конечно нужно, но просто ели переусердствовать ничего страшного не произойдёт.
master.msk
master.msk
16.09.2018 в 18:40:51
-Кельт- написал: просто ели переусердствовать ничего страшного не произойдёт.
при затяжке произойдет срезание верхнего слоя с пастой, т.е пасту можно не использовать, если вы не можете намотать лен столько сколько нужно, вопрос выбора пасты как бы сам собой отпадает
16.09.2018 в 18:44:19
master.msk, ну пасту и на прядку можно нанести и на резьбу. А так то да
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
16.09.2018 в 19:29:45
Да речь идёт не о том, кто и как мотает и что выдавит или не выдавит т.д., а о том , что при равных условиях накосячить - самый безобидный вариант именно со льном.
master.msk
master.msk
16.09.2018 в 21:20:34
BV написал: на резьбу
лен провернется на ней, при повторной намотке иногда приходится обработать очистителем, и насечки не помогают, особенно на хроме
-Кельт- написал: при равных условиях накосячить - самый безобидный вариант именно со льном.
что есть "накосячить"? Если понимать конечный результат всего лишь герметичное соединение на момент скрутки, то - да. А если в перспективе хотя бы на год-два, то здесь уже с оговорками, т.к избыточная намотка не дает понимания сколько льна зашло в резьбу. Ну и про сухой лен уже выше написал, что тоже плохо. Особенно на железе.
Sanitch
Sanitch
Орел
20.05.2019 в 17:25:55
Добрый день. Подскажите новичку в этом деле. Нужно собрать такую вот конструкцию (муфта,бочонок, уголок, кран, бочонок). Точнее пересобрать, т.к. сейчас пошла течь в соединении. Собрано с использованием нити Рекорд. Мотал по роликам из ютуба. Когда закручивал, то прилагал большое усилие. Но всегда присутствует страх сделать подмотки слишком много, что детали могут лопнуть. Фитинги Валтек. Тройник проходной с краном итальянский какой-то. В наличии есть лен и паста H2O, нить Рекорд и герметик. Пока закручивал искурочил весь бочонок. Теперь это все нужно разобрать и заново собрать, но теряюсь, какую технологию лучше применить?
