молоток
молоток
20.05.2019 в 18:28:39
Sanitch, при сборке можно обойтись без ключей используя герметик анаэробный по инструкции: обезжирить резьбы предварительно внутри и снаружи обмазать наружние витки без просветов, внутренние на один-два витка, закрутить, излишки убрать, дать засохнуть
bc----
bc----
20.05.2019 в 19:09:13
молоток написал: обезжирить резьбы предварительно внутри и снаружи обмазать наружние витки без просветов, внутренние на один-два витка, закрутить, излишки убрать, дать засохнуть
Жуть какие сложности. Толи дело лен. Намотал, мазнул пастой. закрутил. И все. Не парит прослабленная резьба, пофигу, если она ржавая, жирная, грязная - все пофигу. Лен надежен, как лом.
oversun
oversun
20.05.2019 в 21:22:44
bc---- написал:
bc----, И все равно анаэробы продают и покупают. Странно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.05.2019 в 21:27:17
bc---- написал:
bc----, Очень похоже из мультика...человек лошади быстрее...человек раз-два,раз-два...а лошадь рааз...дваа...трии...четырее... ;)
Ещё не видел ни одного сантехника который обезжиривал бы...Наносят,закручивают...всё...иногда удаляются излишки.Главное условие : резьба должна быть чистой и сухой. Лён по скорости герметизации резьбового соединения проигрывает анаэробу... Но анаэроб коварен...если сорвёшь после застывания(можно не заметить) потечёт обязательно...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Sanitch
Sanitch
Орел
20.05.2019 в 22:18:54
Да вот я тоже всегда склонялся ко льну. Сейчас на старой квартире все на льне. И делал я соединения 11 лет назад впервые и до сих пор течи нет. А тут что-то один из мастеров-отделочников посоветовал нить, т.к. мне они разводку с ней делали. Другой сказал не заморачивайся, да герметик возьми. Но мне нужно будет юстировать градусов от 30 до 180 в некоторых соединениях.
Mazayac
Mazayac
20.05.2019 в 22:22:26
oversun, у меня наёмные санты (сварка нужна была и трубогиб), снабжённые принудительно аэрозольным обезжиривателем, стояки отопления переделывали. Через пару лет с чердака по трубам потекло - стыки, собранные ими на анаэробе, потекли.
Отцу другие работнички меняли полотенцесушитель, очень быстро работали, с анаэробом - намазал и закрутил! Через год все стыки в отложениях солей.
Продаётся конечно анаэроб, просто на ура. Для экономных работников.
bc----
bc----
21.05.2019 в 05:37:25
oversun написал:
bc---- написал:
oversun, ничего странного. С ним гораздо быстрее, вот и весь секрет.
Андрей?
Андрей?
Белгород
21.05.2019 в 05:48:09
Mazayac написал: oversun, у меня наёмные санты (сварка нужна была и трубогиб), снабжённые принудительно аэрозольным обезжиривателем, стояки отопления переделывали. Через пару лет с чердака по трубам потекло - стыки, собранные ими на анаэробе, потекли.
Mazayac, Не сторонник анаэробов,лён был и остаётся самым надёжным, но за всё время использования анаэробов(siseal)только одна резьба потекла через два года использования. Как правило течёт у тех,кто или экономит или на грязную резьбу наносит. Но на стояковые краны ни на воде, ни на отоплении не использую...только вторичные контуры.
bc----
bc----
21.05.2019 в 06:26:50
Андрей? написал: но за всё время использования анаэробов(siseal)только одна резьба потекла через два года использования.
Вот в этом и проблема (как и с фум-лентой). Вроде все сделал правильно и одинаково, а одна резьба дает микропротечку. И хорошо, если сразу. Лен медленнее, конечно, но надежен, как лом.
молоток
молоток
21.05.2019 в 12:09:31
bc---- написал: Жуть какие сложности
Сложности будут когда ключами орудовать будете ;)
Андрей? написал: Ещё не видел ни одного сантехника который обезжиривал бы...
Обезжиривают обычно на стали черной замасленной и грязной, здесь не обязательно, резьбы заводские без люфтов
Андрей? написал: Лён по скорости герметизации резьбового соединения проигрывает анаэробу...
Зависит от мест, где то выигрывает, а где то и проигрывает
Андрей? написал: Но анаэроб коварен...если сорвёшь после застывания(можно не заметить) потечёт обязательно...
Та кухонная сборка не благоприятствует срывам в одно положение закрутите и не трогайте
Андрей? написал: Не сторонник анаэробов,лён был и остаётся самым надёжным, Как правило течёт у тех,кто или экономит или на грязную резьбу наносит.
Аналогично, особенно места сложно доступные. Течёт в основном на чернухе где имеются большие зазоры.
Андрей?
Андрей?
Белгород
21.05.2019 в 15:36:11
молоток, На чёрном пробовал несколько раз для интереса,но чистка и обезжиривание занимает время...действительно проще и наверно быстрее льном...пастой...силиконом...
