Андрей?
Белгород
15.09.2018 в 20:11:54
-Кельт-, Согласен на 100%. Но всё таки лён тоже лишнего перематывать не надо...иногда выдавливает излишки и соединение подтекает..
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
-Кельт-
Владимир
16.09.2018 в 16:48:05
Андрей?, Нет, ну оно понятно, что мотать без фанатизма конечно нужно, но просто ели переусердствовать ничего страшного не произойдёт.
master.msk
16.09.2018 в 18:40:51
-Кельт- написал: просто ели переусердствовать ничего страшного не произойдёт.
при затяжке произойдет срезание верхнего слоя с пастой, т.е пасту можно не использовать, если вы не можете намотать лен столько сколько нужно, вопрос выбора пасты как бы сам собой отпадает
16.09.2018 в 18:44:19
master.msk, ну пасту и на прядку можно нанести и на резьбу. А так то да
-Кельт-
Владимир
16.09.2018 в 19:29:45
Да речь идёт не о том, кто и как мотает и что выдавит или не выдавит т.д., а о том , что при равных условиях накосячить - самый безобидный вариант именно со льном.
master.msk
16.09.2018 в 21:20:34
BV написал: на резьбу
лен провернется на ней, при повторной намотке иногда приходится обработать очистителем, и насечки не помогают, особенно на хроме
-Кельт- написал: при равных условиях накосячить - самый безобидный вариант именно со льном.
что есть "накосячить"? Если понимать конечный результат всего лишь герметичное соединение на момент скрутки, то - да. А если в перспективе хотя бы на год-два, то здесь уже с оговорками, т.к избыточная намотка не дает понимания сколько льна зашло в резьбу. Ну и про сухой лен уже выше написал, что тоже плохо. Особенно на железе.
Sanitch
Орел
20.05.2019 в 17:25:55
Добрый день. Подскажите новичку в этом деле. Нужно собрать такую вот конструкцию (муфта,бочонок, уголок, кран, бочонок). Точнее пересобрать, т.к. сейчас пошла течь в соединении. Собрано с использованием нити Рекорд. Мотал по роликам из ютуба. Когда закручивал, то прилагал большое усилие. Но всегда присутствует страх сделать подмотки слишком много, что детали могут лопнуть. Фитинги Валтек. Тройник проходной с краном итальянский какой-то. В наличии есть лен и паста H2O, нить Рекорд и герметик. Пока закручивал искурочил весь бочонок. Теперь это все нужно разобрать и заново собрать, но теряюсь, какую технологию лучше применить?
молоток
20.05.2019 в 18:28:39
Sanitch, при сборке можно обойтись без ключей используя герметик анаэробный по инструкции: обезжирить резьбы предварительно внутри и снаружи обмазать наружние витки без просветов, внутренние на один-два витка, закрутить, излишки убрать, дать засохнуть
bc----
20.05.2019 в 19:09:13
молоток написал: обезжирить резьбы предварительно внутри и снаружи обмазать наружние витки без просветов, внутренние на один-два витка, закрутить, излишки убрать, дать засохнуть
Жуть какие сложности. Толи дело лен. Намотал, мазнул пастой. закрутил. И все. Не парит прослабленная резьба, пофигу, если она ржавая, жирная, грязная - все пофигу. Лен надежен, как лом.
oversun
20.05.2019 в 21:22:44
bc---- написал:
bc----, И все равно анаэробы продают и покупают. Странно.
Андрей?
Белгород
20.05.2019 в 21:27:17
bc---- написал:
bc----, Очень похоже из мультика...человек лошади быстрее...человек раз-два,раз-два...а лошадь рааз...дваа...трии...четырее... ;)
Ещё не видел ни одного сантехника который обезжиривал бы...Наносят,закручивают...всё...иногда удаляются излишки.Главное условие : резьба должна быть чистой и сухой. Лён по скорости герметизации резьбового соединения проигрывает анаэробу... Но анаэроб коварен...если сорвёшь после застывания(можно не заметить) потечёт обязательно...
Sanitch
Орел
20.05.2019 в 22:18:54
Да вот я тоже всегда склонялся ко льну. Сейчас на старой квартире все на льне. И делал я соединения 11 лет назад впервые и до сих пор течи нет. А тут что-то один из мастеров-отделочников посоветовал нить, т.к. мне они разводку с ней делали. Другой сказал не заморачивайся, да герметик возьми. Но мне нужно будет юстировать градусов от 30 до 180 в некоторых соединениях.
Mazayac
20.05.2019 в 22:22:26
oversun, у меня наёмные санты (сварка нужна была и трубогиб), снабжённые принудительно аэрозольным обезжиривателем, стояки отопления переделывали. Через пару лет с чердака по трубам потекло - стыки, собранные ими на анаэробе, потекли.
Отцу другие работнички меняли полотенцесушитель, очень быстро работали, с анаэробом - намазал и закрутил! Через год все стыки в отложениях солей.
Продаётся конечно анаэроб, просто на ура. Для экономных работников.
bc----
21.05.2019 в 05:37:25
oversun написал:
bc---- написал:
oversun, ничего странного. С ним гораздо быстрее, вот и весь секрет.
Андрей?
Белгород
21.05.2019 в 05:48:09
Mazayac написал: oversun, у меня наёмные санты (сварка нужна была и трубогиб), снабжённые принудительно аэрозольным обезжиривателем, стояки отопления переделывали. Через пару лет с чердака по трубам потекло - стыки, собранные ими на анаэробе, потекли.
Mazayac, Не сторонник анаэробов,лён был и остаётся самым надёжным, но за всё время использования анаэробов(siseal)только одна резьба потекла через два года использования. Как правило течёт у тех,кто или экономит или на грязную резьбу наносит. Но на стояковые краны ни на воде, ни на отоплении не использую...только вторичные контуры.
