PRO100
PRO100
15.10.2011 в 16:05:47
так че делаем вывод что анаэробы нада брать с моментом срыва 30-35Нм?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 16:08:47
заинтересовался анаэробами, если честно до этого только лен+унипак, подскажите только нужно ли готовить как либо поверхность перед нанесением и монтажом? а то что манагеры у поставщиков, что продавцы в рознице, ничего не соображают по своему товару...
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 16:47:41
Олегович, если новые детальки-готовить ничего не надо, если б/у-не стоит, т.к проще и быстрее на лен посадить. Теряется смысл использования анаэроба.
PRO100
PRO100
15.10.2011 в 18:02:27
master.msk дафега сайтов почитал насчет этих анаэробов, рекомендованый вами 2701 (270) не для наших целей ваапще)) из локтайт вот наш выбор http://loctite.indpart.ru/solutions/pipe_germ/
нада будет занятся составить табличку этих анаэробов наиболее подходящих. Чтобы и мазать удобно и по моменту срыва было нормально и ухудшения характеристик не было от воды 90гр.
читая всю эту "фегню" в голову забралась мысль нить тангит тоже анаэроб?
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 18:23:36
PRO100 написал : 2701 (270) не для наших целей ваапще
а какие ваши цели? Скрутить 2 детальки и полчаса любоваться на них, ждать пока застынет. Затем, убедившись, что детальки скручены неправильно, разобрать и за еще полчаса привести их в исходное состояние, чтобы можно было мазать еще)
PRO100, производитель обозначил основное примение 2701- резьбовой фиксатор, но это не значит, что его нельзя использовать для герметизации. Вот его достоинства, о которых Вы не смогли узнать из описания на сайте производителя:
  1. Жидкий, а не гелеобразный, что упрощает нанесение и гарантирует равномерное распределение по поверхности резьбы.
  2. Короткое время схватывания-1-2мин. после этого исключены незапланированные подвижки.
PRO100
PRO100
15.10.2011 в 18:39:29
производитель не рекомендовал просто так навреное))) у 270(1) прочность, после 5000 часов с 90гр водой 55%, а у 577 85%, тогда как 2701 набирает 85% уже после 1000 часов. Ессно это ничего не значит тк характеристика скорее всего дана для пленки, а на резьбе чуть ли не сантиметр должен разрушится.
также наконец нашел адекватное описание моментов срыва применимых к сантехнике :) УРА!
пишут про loxeal 58-11
  1. В ПРИНЦИПЕ разбирается, но усилия - нехилые требуются. Сорвать 3/4 на двух латунных частях у меня получилось, а вот скрутить деталь с перехода на ПП - нет. Зубьями ключа рвет ПП в клочья, но не проворачивается.
смотрим момент срыва этого анаэроба - всего 18-22Нм!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2011 в 18:41:56
Тема вообще ниочём. Лучше всего резьбовые соединения паковать на лён. ИМХО.
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 18:50:41
NNN написал : Лучше всего резьбовые соединения паковать на лён.
+1 Анаэроб использую только для некоторых некондиционных резьб, таких как НР FAR. Причем много лет назад использовал для этого автогерметик из автомагазина. Т.н фиксатор. зы. Краники на фильтрах фар похоже на 2701. Очень похоже во всяком случае по цвету и характерным подтекам)
PRO100
PRO100
15.10.2011 в 19:11:51
NNN просто охота разобраться, весь форум перечитал все юзают абы что... и абы как, не соблюдают временные интервалы, размерности резьб итд. Я просто подумал иногда на объекты не бывает бригад нужных, а не опытных проще обучить работе с анаэробами. Плюс учитываю собственный опыт сборки на анаэробе неправильном, продавец утверждал что это, то что нада, хотя чтобы разобраться что к чему даже в рамках одного направления - ахренееш.
пока могу сказать 100% для воды пойдет loktite 577, loxeal 15-36. Для адской фиксации loxeal 85-86. Они омолгированны для питьевой воды и с характеристиками у них все ок.
по цвету, как почему то многие писали тут, они не дифференцируются на прочность, уже выяснили. что у loxeal, что у loktite в герметизирующих линейках есть одного цвета продукты, но с абсолютно разными моментами срыва.
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 19:17:07
PRO100 написал : не бывает бригад нужных, а не опытных проще обучить работе с анаэробами.
Анаэробы как раз то, что нужно для неопытных учителей и учеников) Инфы в сети полно!:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2011 в 19:23:24
master.msk написал : Анаэроб использую только для некоторых некондиционных резьб, таких как НР FAR
Да, у Фара хрень какая-то с геометрией...намедни собирал гребёнку из коллекторов 1"/3\4"- было ощущение, что и без уплотнителя не потекут. (( Льна на 1" намотал как на 1\2" по количеству...((
PRO100 написал : а не опытных проще обучить работе с анаэробами.
Для непытных Рехау придумало технологию- обезьяна смонтирует...)))
