Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 22:23:04
master.msk написал : Да ну? Пределать на лен быстрее и надежнее будет, чем на анаэробе, для которого надо: просушить, обезжирить, аккуратно нанести...Затем подождать.
однако -
master.msk написал : Олегович, если новые детальки-готовить ничего не надо
коллеги, определитесь пожалуйста с вопросом...нарезал я резьбу на стальной чернухе, нужно ли её обрабатывать? у меня просто профиль основной это радиаторы, всё на сварке, и очень важно чтобы все соединения были долговечными,ну про сварку нет вопросов, а если они еще будут быстрыми в монтаже, то чудо герметик даже в счет заказчику включать не стану :) ко всему прочему важно чтобы заказ не мог повернуть кран...такое возможно кагда отделочники снимают/одевают радиатор, и не вседа используют 2 ключа...ну сами понимаете...плюс вводные краны на водопроводе, их тоже как бы никто не планирует демонтировать...
ко всему прочему у меня на районе местные слисаря прочухали что зреет мегаконкурент и ходят с понтом дело обслуживают стояки, и между делом дай и крутанут кран, а мне потом заказ предьявляет-протечка!!! ситуация пока не приняла массового характера еще, но факт имеет место быть....так вот и заинтересовался тем что слесарю не под силам...скажите кратко-что нужно делать перед тем как анаэроб нанести...?
15.10.2011 в 22:27:43
griandrej написал : А тангит чего не подошел бы?
После всех мытарств с паклей и фум, только им и пользовался. Пока медью все не провел.:yu
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 22:28:48
Олегович, если Вы собираетесь использовать анаэроб в сочетании со стальными резьбами и сварочными работами, Вы будете единственный такой установщик радиаторов.)
Олегович написал : мегаконкурент
небольшой город у Вас однако...)
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 22:34:52
master.msk написал : Олегович, если Вы собираетесь использовать анаэроб в сочетании со стальными резьбами и сварочными работами, Вы будете единственный такой установщик радиаторов.)
надеюсь вы не думаете что я сначала буду использовать герметик, а потом варить байпас?:)
master.msk написал : небольшой город у Вас однако...)
город реально не большой, 100 000 тел всего.....просто я на своем сайте являюсь активным противником ппрс, а 100% слесарей из УК используют его на ЦО, я уже и госты выложил по полимерам, и разжевал все, да и с ними всеми тесно общаюсь когда они мне стояки отключают..на пацанам все нипочем...паяют пластик от Blue Ocean, а дальше. хоть трава не расти.......впрочем мне это на руку :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 22:35:19
Олегович написал : нарезал я резьбу на стальной чернухе, нужно ли её обрабатывать?
Хочу предостеречь ..конусная черная резьба и латунный фитинг при паковке на анаэроб давали протечку ..капля в минуту-пять, но факт остается фактом ..анаэроб не работает на прослабленых резьбах!
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 22:38:52
Палецкий написал : Хочу предостеречь ..конусная черная резьба и латунный фитинг при паковке на анаэроб давали протечку
кароче это не для меня....так как с чернухой имею дело ежедневно....
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 22:39:19
Юбер написал : После всех мытарств с паклей и фум, только им и пользовался.
Это все фарисейство. Нормальному домашнему мастеру ничего кроме льна не надо.
Юбер, только не берите паклю, если конопатить срубы не собираетсь.:)
Пакля — грубое, короткое, спутанное волокно, отход от первичной обработки конопли, льна и других лубяных культур (при мягчении и трепании), непригодное для прядения и сильно загрязнённое кострой.
os
os
15.10.2011 в 22:40:40
Олегович написал : нарезал я резьбу на стальной чернухе, нужно ли её обрабатывать? у меня просто профиль основной это радиаторы, всё на сварке, и очень важно чтобы все соединения были долговечными,ну про сварку нет вопросов, а если они еще будут быстрыми в монтаже, то чудо герметик даже в счет заказчику включать не стану :) ко всему прочему важно чтобы заказ не мог повернуть кран...такое возможно кагда отделочники снимают/одевают радиатор, и не вседа используют 2 ключа...ну сами понимаете...плюс вводные краны на водопроводе, их тоже как бы никто не планирует демонтировать...
На правах ИМХО.
  1. Надо очень хорошо обезжирить обе сопрягаемых поверхности и с применением щетки, чтобы очистить еще и от грязи рядом с резьбой.
  2. Резьбы желательно нарезать конические, чтобы обеспечить необходимый допустимый зазор в резьбе, гарантированно обеспечивающий работу герметика (например 0,05мм). И при этом не просто закручивать отруки, а затягивать ключем.
  3. На чернушке больших диаметров, с большими зазорами в резьбах сопрягаемых деталей есть риск плохой герметизации и фиксации. Я такие резьбы срывал без особого труда.
  4. Плохо работает ниже 10С. Надо подогревать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 22:41:46
Олегович написал : кароче это не для меня
..пожалуй соглашусь. Анаэроб актуален при новых разводках с современной арматурой
15.10.2011 в 22:45:31
master.msk написал : Нормальному домашнему мастеру ничего кроме льна не надо.
Неа. Я же сказал - медь. Раз и , думаю, навсегда.
master.msk написал : Пакля — грубое, короткое, спутанное волокно
Пакля разная бывает. Но все равно гадость.
os
os
15.10.2011 в 22:46:21
master.msk написал : Это все фарисейство. Нормальному домашнему мастеру ничего кроме льна не надо.
И свинцового сурика на натуральной олифе.
