АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
01.11.2011 в 20:51:38
ДОКА написал : Думаете это как-то связано с IQ ? ;) Возможно ;) Слесарю - слесарево, простому человеку лучше подойдет лен, без шуток.
прежде чем использовать анаэроб, пройдите тест на айкью. Не прошли - мотайте лен!!!
Как в анекдоте, проснулись утром, лень идти на работу, возьмите журнал Форбс и найдите себя в списке миллионеров. Что, не нашли??? Тогда быстро вставайте и валите на работу, пока вас не выгнали за прогулы!!!
ДОКА
ДОКА
02.11.2011 в 03:13:49
EV.SA написал : Вы видели на форуме хоть одно фото где кран на отводе стояка стоит на анаэробе?
У меня на многих фото вводные краны на анаэробе ;) Скажу даже больше, много стояков из оцинковки на анаэробе ;) Вот например все на герметике, кроме двух заглушек для ПС
ДОКА
ДОКА
02.11.2011 в 03:16:03
АКВАГАЗ написал : прежде чем использовать анаэроб, пройдите тест на айкью. Не прошли - мотайте лен!!!
В каждой шутке - только доля шутки :)
os
os
02.11.2011 в 08:26:27
ДОКА написал : У меня на многих фото вводные краны на анаэробе ;) Скажу даже больше, много стояков из оцинковки на анаэробе ;)
ДОКА,
можно задать несколько вопросов?
  1. Что за синий анаэроб вы использовали?
  2. Соединения в основной массе трубной конической с трубной цилиндрической?
  3. Опишите ваш метод подготовки соединений.
  4. Что вы имеете относительно использования анаэроба на чернушке.
EV.SA
EV.SA
02.11.2011 в 20:06:49
Ну тогда снимаю шляпу! Сам бы не рискнул. И даже не в меру разумности данного мероприятия ,а просто из за неуверенности в качественной очистке резьбы.
@fev.santeh Инста
02.11.2011 в 22:55:21
Надо же как тему оживил :)
Но всё же "царь" среди резьбовых уплотнителей - лён.
  1. Самый широкий спектр применения
  2. Возможность юстировки даже спустя месяцы
  3. Возможность открутить без танцев с бубном (при разумной намотке)
  4. Долгий срок службы
  5. Визуальный контроль качества соединения
  6. Доступность и экономичность
  7. Химически безвреден!!!
  8. Моментальная герметизация соединения (не нужно ждать)
Из явных минусов:
  1. Паста пачкается
Кто хочет поспорить? )))))))
02.11.2011 в 23:00:28
ДОКА написал : Если во время работы голова и руки не синхронизированы
Если голова отдельно от рук работает, то и лён не поможет ;)
Андраник
Андраник
03.11.2011 в 01:47:56
Tile_EXP написал : Из явных минусов:
  1. Паста пачкается
  1. В бошьшинстве случае неппригоден для "плотных", тугих резьб с минимальными зазорами.
  2. Трудно загерметизировать соединение на малом кол-ве витков. Каждый пункт можно допонить фразой "в отличие от анаэроба"
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 03:52:38
os написал :
Idrofilet.
os написал :
  1. Соединения в основной массе трубной конической с трубной цилиндрической?
Да.
os написал :
  1. Опишите ваш метод подготовки соединений.
Режем резьбу на стояке CОЖ смываем водой (если она водорастворимая конечно) Вытираем салфеткой Обрабатываем очистителем тормозов Вюрт, лучше в два приема, но необязательно. Нагреваем трубу горелкой до начала появления цветов побежалости. Этот пункт является больше страховочным, используется в основном для ответственных соединений - стояки, например. После остывания наносим герметик на НР до заполнения, на ВР на первые 2-3 нитки. Собираем соединение, затягиваем. Прогреваем без фанатизма градусов до 60 горелкой или феном (это долго) Если необходимо, давление можно давать через 7-10 минут.
os написал :
  1. Что вы имеете относительно использования анаэроба на чернушке.
Собирал много раз, особенно краны на отопления при переделке конвекторов.
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 03:54:08
EV.SA написал : а просто из за неуверенности в качественной очистке резьбы.
Очистка резьбы под анаэроб не очень хитрое дело, важнее исключить подкапывание воды из стояка.
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 04:17:43
Tile_EXP написал : Если голова отдельно от рук работает, то и лён не поможет
Да, но шансов на успех со льном больше ;)
Tile_EXP написал : Кто хочет поспорить? )))))))
Заметьте, не я это предложил ;) 1.Спектр тоже весьма широк, причем расширяется на нержавейку с точной и гладкой резьбой, где со льном не работа, а мучение, да и не предсказуемым получается соединение. Для мокрых, грязных, ржавых резьб лучше лен, с этим сложно спорить. 2.Возможность юстировки у анаэроба отсутствует, но для чего и часто ли нужна эта юстировка ?? Мне лично - почти никогда... 3.Анаэроб без особого труда разбирается при не очень сильном нагреве, с сильной фиксацией - при более сильном, но вряд ли это можно назвать танцами с бубном. Мне не раз приходилось разбирать соединения на льне, которые разбирались только при нагреве до-красна. 4.И у анаэроба долгий. 5.Вот здесь анаэроб 100 очков льну даст, т.к. визуальный контроль вообще не нужен. 6.В Москве с анаэробом проблем вообще нет, в регионах - нет информации.В абсолютных цифрах, соединение на анаэробе копеечное. 8.После полимеризации анаэроб тоже безвреден.И кстати, почти не пахнет, в отличии от льна. 9.Герметизация соединений на анаэробе достигается через 5-10 минут при небольшом нагреве. Быстрее просто не нужно. Седьмой пункт у вас в рукаве спрятан? ;)
