bozzz
bozzz
22.06.2012 в 12:39:36
Господа, как и обещал, пилотно (4 шт) пришли фильтры Caleffi механические колбовые арт 546905. на следующей неделе постараюсь выложить фото. Также они доступны для покупки.
с наилучшими
bozzz
bozzz
27.06.2012 в 09:53:23
Предлагаю рассмотреть фотографии фильтра caleffi тонкой очистки до 5 мкр
остальные фото что то не грузяться. Весь из бронзы. Нижняя часть (на фото справа) шикарна выполнена, полностью отфрезерованна. Сливной кран (3/4) посажен не герметик. Фильтр очень тяжелый (весов нет). Пластиковая деталь только одна - ручка сливного крана.
с наилучшими
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 10:06:06
bozzz написал : фильтра caleffi
это не фильтр вроде, а грязеулавливатель точнее если не ошибаюсь. Т.е для закрытых систем отопления, т.н дешламатор. Для водопровода не годится. Фильтры только с пластиковой колбой у caleffi. Арт. 5370.
bozzz
bozzz
27.06.2012 в 11:19:31
5370 не само промывной.
Обясните физику работы, по сути дешламатор по документам до 5ти микрон, какая разница отопление или водоснабжение если он работает на проток?
заранее спасибо с наилучшими
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 11:22:56
bozzz, это отстойник для грязи. Сетка не перекрывает поток полностью.
bozzz
bozzz
27.06.2012 в 11:33:25
если достигается необходимый эффект задерживания частиц, то перекрывать проток (увеличивать сопротивление арматуры) нет смысла. Любой промывник - отстойник для грязи.
Просто в чем разница на отопление или на воду его ставить. В этом вопрос.
с наилучшими
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 11:35:49
bozzz написал : на отопление или на воду
Разница в циркуляции в системе с этим девайсом . В отоплении она есть, а в квартирном водопроводе ее нет.
bozzz
bozzz
27.06.2012 в 11:44:52
master.msk написал : циркуляции
...или расходе через девайс? Девайсу то все равно. Важно при скольких циклах прохода через него производиться указанная очистка.
Если с первого раза, то по не важно в каком режиме расход через дешламатор.
Я возможно не прав, буду рад если разжуете.
с наилучшими
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 11:47:21
bozzz написал : Важно при скольких циклах прохода через него производиться указанная очистка.
Понятно,что не через 1, отсюда и такая повышенная степень очистки.
bozzz
bozzz
27.06.2012 в 11:55:54
master.msk написал : Понятно,что не через 1
  • это просто Ваше мнение, если есть обьективные доводы, с радостью выслушаю. Не ради - поспорить, а ради получения опыта и знаний.
с наилучшими
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 12:19:57
bozzz написал : если есть обьективные доводы
Фильтр - это фильтр, а грязеуловитель это грязеуловитель, т.е ничего не гарантирует , т.к зависит от скорости потока, размера и веса частиц, и, если верить производителям, в конечном итоге вода все таки очистится от примесей через энное число проходов через него, а не за один раз.
bozzz написал : с радостью выслушаю.
Ок. :)Чем докажите, грязь осталась в сетке, если сетка не полностью перекрывает поток?;)
