KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
15.06.2012 в 16:12:46
Sergey N написал : Странная какая-то штука. Вроде как анаэробы в присутсвии воздуха не должны полимеризоваться. У меня Siseal белый, выдавленный из резьбы при закручивании, остался вязкий после прогрева феном еще в течени где-то суток, пока не удалил его.
Этот начинает и на воздухе полимеризоваться, если с металлом соприкоснулся! Когда впервые им пользовался, то кисточкой которой мазал резьбы, окунал в баночку с анаэробом.
Дык из-за того что активированный анаэроб с резьбы попал в банку, она через два дня почти вся засохла! Стала густая и большими комками кристаллов...
Теперь наученный горьким опытом, вытаскиваю анаэроб из банки тоненькой палочкой,
а потом с палочки капаю на резьбу и размазываю комплектной фибергласовой кисточкой.
15.06.2012 в 16:16:00
EV.SA написал : Летом ,если жарко на объекте ,всегда собирал узлы(Siseal) вечером или рано с утра по этой причине
С S или без S???
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
15.06.2012 в 16:28:27
EV.SA написал : Переделайте,здесь лучше перестраховаться.
С переделыванием могут быть проблемы. Дело в том что краны в подвале у брата не держат, поэтому пришлось сломал
замок на соседнем подвале и перекрыть центральный вентиль от всего дома.
Дом слил в этот же подвал скрутив пробку с трубы.
В этом подвале жители сараи держат, а я их немного притопил :] Если повторно проделаю тоже самое, могут поймать и морду набить =) Так что если нет особого повода переделывать, то лучше не переделывать,
но это могут знать только те у кого есть большой опыт именно с этим герметиком. Надеюсь что на этом форуме такие есть!
EV.SA
EV.SA
15.06.2012 в 16:35:02
Tile_EXP написал : С S или без S???
Красный
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
15.06.2012 в 16:38:31
KOHAGEN написал : но это могут знать только те у кого есть большой опыт именно с этим герметиком
Какая разница? Принцип одинаковый у всех .
@fev.santeh Инста
15.06.2012 в 16:47:38
EV.SA написал : Красный
Белый в этом плане лучше!
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
15.06.2012 в 16:51:47
EV.SA написал : Какая разница? Принцип одинаковый у всех .
Но составы то разные и воняют они по разному, значит и схватываются по-разному. К тому-же на резьбе шарового крана ведь он был ещё очень жидким,
только на трубной резьбе сильно загустел. Так что возможно и ничего страшного.
Знаю некоторых людей которые вообще только на одну из резьб мажут герметик,
а на вторую нет, и ничего, всё у них держит.
Разобрать кстати будет проблематично, без нагрева наврядли откручу, трубы проржавевшие, начну с силищей крутить, может и сварочный шов треснуть.
Термофена у меня нет, а паяльной лампой можно и дом спалить.
Темболее греть и снимать с анаэроба придётся всё, кран, фильтр, сгон итд...
Кроче ладно, уговорил, завтра всё разломаю.....
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
17.06.2012 в 09:43:00
Вообщем всё пересобрал! Надёжность превыше всего! :yu
Появился вопрос к бывалым анаэробистам :) Допускается ли небольшая корректировка соединений спустя 10 секунд после скручивания ?
Ну допустим, прикрутил шаровый кран на анаэроб, глянул слева, глянул справа,
писец, криво, дай подкручу ещё на 20 градусов, а прошло уже секунд 10, 15. Можно через такое время корректировать или нет ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2012 в 11:20:35
bozzz написал : Силикон вообще горит?
Горит, там углерод и водород есть.
17.06.2012 в 11:29:23
Вопрос не в том, горит или нет. А при какой температуре.... :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2012 в 16:42:47
BV написал : Вопрос не в том, горит или нет. А при какой температуре...
  1. Я вполне достаточно знаю русский язык, чтобы не ошибиться насчёт смысла. А Вы знаете какой-то другой язык, но путаете его с русским. Там не было вопроса о температуре.
  2. А кто-то измерил температуру пламени при горении Manta?
