зануда
зануда
06.03.2009 в 21:55:13
АПВ написал : Куплено все кроме унитазов, просто интересует порядок работ.
Определитесь какой унитаз хотите купить, вы покупаете сантех изделие и под него делаете канализацию. У конкретно понравившегося вам изделия есть свои параметры, у некоторых специфичекие, плюс к этому ваши личные пожелания о месте расположения унитаза в туалете по отношению к стенам и потолку. Зная всё это вам соберут канализацию при которой сидя на унитазе коленки не торчат в коридоре, или унитаз необходимо водружать на постамент а головой упираться в потолок. Если стояк делают вам из труб Геберит или Вавин то выход на унитаз можно сделать и потом.
superstasik написал : Наверное, что если как следует не герметизировать то все будет у вас на полу а с косым как ни герметизируй - ввсе равно все утечет куда надо. )
Канализация внутриквартирная предназначена для отведения сточных вод вместе с продуктами жизнедеятельности человека (твёрдыми и жидкими), и при её работе образуются ароматы даже отдалённо не напоминающие духи Пани Валевска или другие, так что герметичность канализации необходимо обеспечить при любом выпуске унитаза, вонь в туалете не чем не лучше лужи под унитазом.
Leonid53
Leonid53
07.03.2009 в 09:31:10
вообще-то "прямой выпуск" - это вертикальный выпуск в пол. Конечно, выбирайте унитаз, который вам нравится, а как его присоединить - это уже дело техники. Разумеется, если площать туалетной комнаты достаточна, чтобы сесть на унитаз и встать с него. Если площадь разумная, то никакого смысла упирать унитаз в стояк нет
зануда
зануда
07.03.2009 в 10:00:36
Leonid53 написал : Если площадь разумная, то никакого смысла упирать унитаз в стояк нет
Совершенно верно, поэтому стояк делают в углу или за фальш стенкой ( у человека строительство индивидуальное), и тогда унитаз придвигают к стене. Для моноблоков желательно.
Conix
Conix
07.03.2009 в 10:56:45
слушайте, неужели такая проблема унитаз установить ;) тем более на новую пластиковую каналью
наверно для 90 процентов устанавливаемых унитазов технология такая: стояк в углу санузла от него идет отвод 110 через крестовину или тройник. Далее обычно какой-нибудь патрубок 110 и далее тройник или угол 90 градусов (в зависимости будет ли дальше продолжение канальи). Длину патрубка перед тройником (уголком) подбирают такую чтобы центр отводного отверстия в тройнике (уголке) совпадал с серединой помещения. Потом в зависимости от того какой выпуск у унитаза тройник(уголок) разворачивается отводом вертикально вверх или под 45 градусов от вертикали, долее белое колено с широкой манжетой 90 или 45 градусное, соответственно. Далее насаживается унитаз и прикручивается к полу.
При установке на пластиковую каналью еще ни разу не приходилось ничего -=подмазывать=-, все получается герметично с первого раза при любом выпуске.
Так что если санузел большой и +/- 10 см для установки унитаза не играют роли берите смело любой, если важно прижать его поближе к стене, то с горизонтальным выпуском.
На мой взгляд ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ найти в продаже тарельчатый унитаз (то есть с полочкой для приема гауна, как раньше в советских) иначе либо зад будет регулярно брызгами орошаться, либо надо будет туалетной бумагой воду прикрывать. А для индивидуального строительства (особенно если септик будет) каждаю лишняя бумажка брошенная в каналью не есть хорошо... А так как тарельчатые унитазы в продаже - редко встречаются, то вполне возможно что у вас и выбора-то нет...
АПВ
АПВ
Черногорск
08.03.2009 в 12:50:40
А стояк сразу размещенный по оси унитаза хуже? Мне кажется путь тогда получается короче.
superstasik
superstasik
08.03.2009 в 17:29:28
зануда написал : Канализация внутриквартирная предназначена для отведения сточных вод вместе с продуктами жизнедеятельности человека (твёрдыми и жидкими), и при её работе образуются ароматы даже отдалённо не напоминающие духи Пани Валевска или другие, так что герметичность канализации необходимо обеспечить при любом выпуске унитаза, вонь в туалете не чем не лучше лужи под унитазом.
Это у кого какие соседи и пищеварение. :D Странно, но у меня из стояка вообще не воняет. Возможно, наоборот от меня воздух засасывает.
Conix
Conix
22.03.2009 в 12:34:23
АПВ написал : А стояк сразу размещенный по оси унитаза хуже?
Ну мне такой вариант как раз не очень нравится т.к. опять же унитаз будет дальше от стены
superstasik написал : Странно, но у меня из стояка вообще не воняет. Возможно, наоборот от меня воздух засасывает.
Так енто зависит от этажа - если у вас последний, то у вас будет только засасывать, если первый только выдувать, ну а впромежутке то так, то так в зависимости кто из соседей сливает (выше вас или ниже вас)
АПВ
АПВ
Черногорск
22.03.2009 в 15:00:08
Еще попутный вопрос - со второго этажа дальше на чердак должен продолжаться стояк? Нельзя его пустить пятидесятой трубой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2009 в 18:21:20
АПВ написал : Нельзя его пустить пятидесятой трубой?
В Вашем случае можно
АПВ
АПВ
Черногорск
23.03.2009 в 04:26:10
Вчера видел в магазине заглушку с клапанами, как я понял, закрывать трубу, чтобы не вести дальше стояк. Можно такой поставить, или это баловство?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 11:06:13
АПВ написал : или это баловство?
...баловство. Будете постоянно зависеть от пружинок-резинок ...их здоровья :)
