26.02.2009 в 16:55:16
Здравствуйте! Для проведения отопления купили армированные полипропиленовые трубы «Pilsa», так как, судя по статьям, у них коэффициент приближен к оцинкованным трубам. После монтажа и запуска системы они расширились как обычные полипропиленовые трубы, на каждый метр по 10мм при 95 град.С. И, теперь понять не можем, в чем дело статьи врут или трубы левые? Может кто растолкует?
Мирный
Мирный
26.02.2009 в 17:16:30
Статьи врут. Полипропилен он и в Африке полипропилен. Коэффициент линейного расширения что у чехов, что у турок один и тот же. Толщина фольги тоже одинакова.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
26.02.2009 в 22:32:18
крепите почаще сантимов этак через 40 будет получше, а потом привыкните
Мирный
Мирный
26.02.2009 в 22:48:52
san-1-tehnik написал : будет получше, а потом привыкните
Да,да. Из него же не стрелять!
21.04.2009 в 11:51:46
Мне однажды попалась армированная п\п труба без алюминия.Т\е между трубой и оболочкой фольги не было!Но это видно при монтаже
Conix
Conix
21.04.2009 в 12:16:33
chdn написал : при 95
я не ошибаюсь, вы дали по ППР трубам 95 градусов? при такой температуре срок службы лет 5...
Conix
Conix
21.04.2009 в 12:24:12
Вот таблица для труб более именитого производителя Ekoplastik, обратите внимание на годы и давление при 95 градусах - мало утешительного
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 12:32:42
2chdn у меня в практике, арм.ПП екопластик и весбо при 95 так не удлинялся......
Conix
Conix
21.04.2009 в 12:37:25
а у весбо армирование с перфорацией?
Есть подозрение что при сплошном алюминиевом чулке, при 95С ППР просто отклеился от фольги
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
21.04.2009 в 14:15:35
Полипропилен pilsa не расчитан на такие температуры
Conix написал : Есть подозрение что при сплошном алюминиевом чулке, при 95С ППР просто отклеился от фольги
+1
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 15:49:30
2Conix и весбо и экопластик с перфорацией, поэтому мной любим...:)
