Anatoly написал :
Господа, подскажите пожалуйста с точки зрения практики - что лучше взять?
Стоит дилемма - брать ли моющий VAX или Starmix DS 60, Ariete 4250, Thomas 789021 SYNTHO.
задачи традиционные, облегчить себе жизнь при уборке квартиры по максимуму - почистить мягкую мебель, надраить полы(ламинат и плитка), убрать пыль с обоев по необходимости и т.д.
Постоянно использую Vax для мытья паркетных полов. Полностью освободил жену от этой работы.
ИМХО.
Моющий пылесос - дело особое.
Далеко не все приобретатели сего девайса реально им пользуются.
Есть у него недостатки о которых надо знать, прежде чем покупать.
- Он значительно больше по размерам, чем обычный пылесос - для него нужно предусмотреть место.
- Перевод его из сухого режима в мокрый требует некоторого времени - одно корыто вытащить, другое залить и поставить. Возможно прикрепить трубочку (у Vax-а), если ее при хранении снимать.
- После мокрой эксплуатации аппарат надо помыть - засосать в него пару-тройку раз из раковины (ванны) воды и слить ее в унитаз. Аппарат надо просушить или закатить его на место хранения в раскрытом виде.
- Узкие полоски (сантиметра 2) вдоль плинтусов его щетка в некоторых случаях не охватит.
- При мытье пола за щеткой остаются узенькие следы воды, которые могут быть видны при высыхании, если пол помыт не особо чисто.
- Мытье стекол - сказка. Качественно помыть стекла можно только руками.
Я Vax-ом доволен, однако его наличие не позволило мне выбросить обычный пылесос. Все же обычную пыль легче убирать обычным небольшим пылесосом, а моющий использовать исключительно для мытья.
Моет он, действительно, хорошо - это становится видно всякий раз, когда выливаешь из него грязную воду.
Хорошо подумайте, прежде чем купить.
Наберите отзывов от реальных пользователей конкретных моделей. Все модели очень разные.
