CraZy DeD
CraZy DeD
27.02.2009 в 23:07:25
Здравствуйте! У меня в ванной старые стальные трубы. думаю их поменять на металлопластиковые. сантехники срежут часть старых труб (на кухне менять не очень хочу), поставят вентили и навинтят на стальную трубу идущую к кухне фитинг, кторый можно будет соеденить с мп трубой. остальное я планирую сделать сам (подключить трубу к вентилю, сделать ответвление к смесителю в ванной, подключить к стальной трубе). Как думаете план годится или нет, и получится ли это дело у новичка?:)
Сан-Сан
Сан-Сан
27.02.2009 в 23:47:13
CraZy DeD написал : получится ли это дело у новичка?
CraZy DeD написал : поменять на металлопластиковые
на цангах? стоит ли.... изучите форум....
CraZy DeD
CraZy DeD
27.02.2009 в 23:53:29
изучал, и не только этот форум...у всех такие разные мнения что я и не знаю что думать:) поэтому и написал отдельный пост
Байпасс
Байпасс
27.02.2009 в 23:58:54
получится- было бы желание
Сан-Сан
Сан-Сан
27.02.2009 в 23:59:08
должно быть чувство уверенности.............(если конечно у вас не первый этаж;) )
CraZy DeD
CraZy DeD
28.02.2009 в 00:02:17
не первый, поэтому и советуюсь)...немного стрёмно из-за лишных соединений (сталь и мп), и из-за того что ваще сам никогда раньше ничего сантехнического не делал...
Сан-Сан
Сан-Сан
28.02.2009 в 00:02:50
попробуйте сделать сами... потом пригласить спеца опрессовать... ну и получить консультацию о критичности сделанного ..... приняв должное конечное решение продолжать ремонт......... удачи!
CraZy DeD
CraZy DeD
28.02.2009 в 00:04:23
на одном форуме читал, делают даже к стиралным машинам медную подводку лишь бы с мп и пп не сталкиватся, мол ненадёжны
CraZy DeD
CraZy DeD
28.02.2009 в 00:06:46
а без опрессовки, просто закрутить...как они там...резьбовые фитинги (хотя иногда их называют обжимные, а резьбовые для металла, вот и разберись тут)
Сан-Сан
Сан-Сан
28.02.2009 в 00:10:35
опрессовку (испытание давлением) делают спец оборудованием.... простому обывателю она (10т.р.) не нужна
CraZy DeD
CraZy DeD
28.02.2009 в 00:12:03
ах вот что это такое...а её обязательно делать?)
