шесть квадрат по меди просто так не спалишь.я смысла не вижу в тупом рубильнике.поэтому и предложил автомат
28.02.2009 в 15:09:17
28.02.2009 в 15:35:21
4Серый написал : смысла не вижу в тупом рубильнике.поэтому и предложил автомат
Смысл "тупого рубильника" в обесточивании счетчика для его безопасной замены, как того требуют нормативные требования. Назначение автоматического выключателя несколько иное.
4Серый написал : шесть квадрат по меди просто так не спалишь
А "просто так" ничего не случается. Горят сечения и поболе.Тем более, что назначение "противопожарного" УЗО не столько безопасность кабеля, сколько безопасность квартиры в целом.
28.02.2009 в 15:40:55
как рубильник будет защищать участок провода от него до счетчика и от счетчика до диффа?
28.02.2009 в 16:09:58
4Серый написал : как рубильник будет защищать участок провода от него до счетчика и от счетчика до диффа?
Вообще-то, рубильник призван защищать не "участок провода", а лицо, обслуживающее счетчик. :)
28.02.2009 в 16:17:08
avmal написал : Пакетник надо заменить на двухполюсный модульный выключатель-разъединитель 32-40А, а после счетчика поставить ограничивающий мощность селективный диффавтомат 25А 100мА. Наиболее бюджетно для этого использовать ставропольский диф.
А мне на квартиру хватит 25А? У меня трех комнатная. Из мощных потребителей сейчас только стиралка, собираюсь поставить водогрей, посудомоечную машину и духовой эл. шкаф. Этот диф. автомат потянет?
28.02.2009 в 16:27:06
AlexZed написал : собираюсь поставить водогрей, посудомоечную машину и духовой эл. шкаф. Этот диф. автомат потянет?
А вы, прежде, чем все это ставить, поинтересуйтесь об выделенной на вашу квартиру мощности. Судя по вашему щиту, более 25А вам автомат не позволят поставить.
28.02.2009 в 16:41:25
avmal написал : А вы, прежде, чем все это ставить, поинтересуйтесь об выделенной на вашу квартиру мощности. Судя по вашему щиту, более 25А вам автомат не позволят поставить.
А норматывы какие нибудь существуют на выделяемую мощность? Ведь понятно, что на 3 комнаты надо выделять больше чем на 1. Посмотрел на свой счетчик, там написано 10-34А. Все остальные 10-40А и это при том, что остальные одно и двух комнатные. Где правда?
28.02.2009 в 17:25:02
AlexZed написал : Ведь понятно, что на 3 комнаты надо выделять больше чем на 1.
Кто вам такую ерунду сказал?
Выделенная мощность в стандартных ,не элитных домах определяется ТОЛЬКО типом плиты. 5,5 квт -25 ампер ---для газовых плит , 10 квт (50 ампер) для электроплит.
И в 1 и 3 комнатных мощность ОДИНАКОВА. Это и ежу понятно,ведь все потребители--кухня,а кухня есть и там и там,это вы уж могли догадаться.
28.02.2009 в 17:49:24
azus6 написал : Выделенная мощность в стандартных ,не элитных домах определяется ТОЛЬКО типом плиты. 5,5 квт -25 ампер ---для газовых плит , 10 квт (50 ампер) для электроплит.
Да, у меня газ. плита. Дом, по моему 80-х годов постройки.
azus6 написал : И в 1 и 3 комнатных мощность ОДИНАКОВА. Это и ежу понятно,ведь все потребители--кухня,а кухня есть и там и там,это вы уж могли догадаться.
Кухня, конечно, самый большой потребитель, но и кондиционер тоже не маленький, а он устанавливается в каждую комнату.
Увеличить выделенную мощность вообще возможно?
28.02.2009 в 18:01:01
AlexZed написал : Увеличить выделенную мощность вообще возможно?
Если не хватает денег на новую квартиру, то и на увеличение выделенной мощности тоже не хватит - цены примерно адекватны.:)
28.02.2009 в 18:37:34
удельные нагрузки учитывают осветительную и бытовую нагрузки, но не учитывают кондиционирования воздуха, электрическое отопление и электроподогрев воды. Коротко и ясно.
А у вас нет горячей воды?
