сансэй
09.03.2009 в 00:48:02
Lazzy написал : В туалете отвода от обратки нет
а что там вообще есть? труба там есть какая нибудь?:)
Technik-san
09.03.2009 в 00:51:15
2Lazzy тогда я уж заранее предложил вариант в предыдущем сообщении. По проекту такие стояки ГВС делаються для кухни(т.к. на канализ. стояке нет 100мм врезки) и при свободной планировке и согласовании с местной службой эксплуатации,ПС ставить можно,но врезку делать от ОДНОГО стояка,не обьединяя и ГВС и циркулляцию. Вобщем для Вас приемлима схема только врезки ПС от ОДНОГО стояка.
Lazzy
09.03.2009 в 00:52:32
сансэй написал : а что там вообще есть?
В туалете есть три стояка, но отводы есть только от горячего и холодного. Стояки в туалете и в ванной расположены в разных концах квартиры.
сансэй
09.03.2009 в 00:53:15
а вы стену целиком по стаякам убирать не пытались:D у вс на последним фото крана не видно судя по всему доламывали стенку до него? или просто на первой фотке вид снизу? я к чему это нет там случайно 4ого крана с верху
Lazzy
09.03.2009 в 00:57:36
Tehnik-san написал : По проекту такие стояки ГВС делаються для кухни(т.к. на канализ. стояке нет 100мм врезки)
Этот стояк по проекту сделан для ванной комнаты - я не менял назначение помещений.
На кухню и туалет у меня есть отдельный стояк с отводом канализации на 100 мм. И этот стояк меня сейчас не волнует.
Lazzy
09.03.2009 в 01:00:57
сансэй написал : у вс на последним фото крана не видно судя по всему доламывали стенку до него? или просто на первой фотке вид снизу?
Дом монолитно-кирпичный, поэтому внутри никаких перегородок изначально не было. Шахты для вентиляции/водопровода/канализации сделаны из пазогребневых блоков. Дырки, соответсвенно вырезались строителями после установки блоков - как придётся.
Дом вот такой - http://www.realtylaw.ru/buildings/newbuildings/newbuildings_1157.html
сансэй
09.03.2009 в 01:08:27
Lazzy . значит вы уверенны что 4того крана нет тогда либо врезать второй кран в стояк либо делать как сказал сантехник
а почему счётчики не стоят от застройщика не интересовались? если нет обще домового вы врятли поставите и индивидуальный
Lazzy
09.03.2009 в 02:05:59
сансэй написал :
сансэй написал : Lazzy . значит вы уверенны что 4того крана нет тогда либо врезать второй кран в стояк либо делать как сказал сантехник а почему счётчики не стоят от застройщика не интересовались? если нет обще домового вы врятли поставите и индивидуальный
4-го крана нет - это видно на фотографии шахты изнутри. Будем делать как сказал сантехник. Почему счётчики не стоят - не спрашивал. Общедомовой счётчик стоит.
Technik-san
09.03.2009 в 02:20:21
Lazzy написал : Будем делать как сказал сантехник.
:eek:
сансэй
09.03.2009 в 02:26:50
Lazzy написал : Почему счётчики не стоят - не спрашивал.
а я вам отвечу если бы они стояли как бы вы подключили пс с другой стороны в новостройках по крайней мере в москве они ставятся застройщиками а если вы подключите пс то встаёт вопрос о правомерности установки счётчиков(устанавливаются сразу после вводов от стояка) но если всё примут и опламбируют то проблем я вообще ни каких не вижу
так как судя по проекту скорость циркуляции предусмотренна для постоянного забора по всем этажам лично я в первые вижу такое
сансэй
09.03.2009 в 02:28:09
Lazzy написал : это видно на фотографии шахты изнутри.
там видно только трубы с обратной стороны:)
Lazzy
09.03.2009 в 02:38:55
сансэй написал : лично я в первые вижу такое
И не только вы. Собственно вопрос и возник из этого.
Lazzy
09.03.2009 в 02:42:05
сансэй написал : там видно только трубы с обратной стороны
Это трубы не с обратной стороны, а с той где стоят отводы - т.е. с лицевой. Снято снизу вверх.
сансэй
09.03.2009 в 04:44:37
только я бы убрал кран на его место поставил тройник а в уже тройник вкрутил бы 2а крана на пс и разводку
Lazzy
09.03.2009 в 10:38:02
сансэй написал : только я бы убрал кран на его место поставил тройник а в уже тройник вкрутил бы 2а крана на пс и разводку
Я хочу поставить кран на ПС после тройника. Тогда при необходимости всю горячую воду можно будет закрыть одним краном.
