Lazzy
Lazzy
09.03.2009 в 00:25:25
Tehnik-san написал : "Все мозги разбил на части ...все извилины заплёл..." (с)
По-моему всё очень просто - есть 3 (три) стояка, от каждого 1 (один) отвод. Задача - подключить ПС и потребителей в ванной комнате.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2009 в 00:25:44
2Lazzy Мой Вам совет,идите к главному инженеру эксплуатации дома и он все точки по врезкам расставит по местам.Скорее всего стояки смонтированы с нарушениями проектной документации а он то и не знает.Сварщики были "левые" имена их сложно выговорить....так что сначала выясняйте схему ГВС и циркулляции дома,а затем переваривайте.
сансэй
сансэй
09.03.2009 в 00:26:42
Lazzy написал : У меня два стояка - в ванной и в туалете/кухне.
у вас вообще сколько стояков? (труб с выходами непосредственно)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2009 в 00:30:02
сансэй написал : Сообщение от Lazzy Местный сантехник говорит, что ПС нужно ставить на горячую воду и обратку (диаметр обратки меньше горячей
правельно говорит скажу больше это единственный вариант когда можно не парится как ставить лесинку
если в начале была такая уверенность,то почему ж потом так сансэй заметался
сансэй
сансэй
09.03.2009 в 00:33:28
Tehnik-san написал : если в начале была такая уверенность,то почему ж потом заметался вдруг
если у человека всё так как он говорит то без переделки стояков это единственный выход:) влюбом случае
похоже не один я здесь такой в непонятках
сансэй
сансэй
09.03.2009 в 00:35:17
сансэй написал : Сообщение от Lazzy У меня два стояка - в ванной и в туалете/кухне.
вот этот вопрос меня особенно интересует
на фото мы видим стояки в туалете я правельно понял видимо раз есть стояк в ванной возможно он горячий:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2009 в 00:36:13
сансэй написал : похоже не один я здесь такой в непонятках
Поэтому и не надо сразу советовать ставить "лесинку" ,не разобравшись во всех деталях
master.msk
master.msk
master.msk
09.03.2009 в 00:37:07
Lazzy написал : А чем будет отличаеться отвод на горячем стояке от разветвления на существущем отводе?
не уверен что правильно,но при пс от подачи(обратки)от 1 трубы,циркуляция воды внем происходит за счет разницы t. будет возвращаться в обратку которая холоднее? опять же откуда подача:снизу или сверху?сложно это и непредсказуемо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2009 в 00:41:41
Это конечно авантюра,но работать будет и никто не пострадает....подробности: подходишь к стоякам ГВС,щупаешь который из них горячее и на него врезаешь подачу ГВС в квартиру,а на тот который холоднее-два крана со смещённым байпасом для ПС... P/S Но посещение гл.инженера эксплуатации не отменяеться
Lazzy
Lazzy
09.03.2009 в 00:43:47
сансэй написал : вот этот вопрос меня особенно интересует
У меня 3 стояка. У каждого стояка один отвод. На фото это хорошо видно. Могу ещё фото добавить. Вид снаружи и изнутри.
сансэй
сансэй
09.03.2009 в 00:45:49
очень интересный вопрос (пс работать будет) но по какому проекту зделан дом вот что интересно?
Lazzy написал : Стояки соединяются на последнем этаже - сам видел
подача нижняя
