Имеется сквозная дырка в полу вокруг труб, овальная, примерно 15 на 25 см. Доступ к ней сильно затруднен: трубы спрятаны в шкаф, который открывается из туалета, но до пола дотянуться практически невозможно. Из кухни можно добраться до труб через отверстие 25 на 25 см, расположенное на высоте 15 см от пола. От соседей снизу добраться до этой дырки, судя по всему, тоже не получится из-за аналогичного шкафа. Дело еще осложняется тем, что пол вокруг сильно неровный, и еще железка какая-то торчит -- расположена вдоль пола на высоте 2-3 см, вдоль длинной стороны дырки. Как можно заделать эту дырку?
Именно запахи меня и беспокоят. Надеюсь, пена от них избавит?
это для того, чтобы если по стояку протечка будет, все к вам в квартиру пошло, вместо того чтобы вниз стечь?
Я где-то на форуме читала, что через пену вода проходит. Или нет?
К тому же сверху аналогичная дырка как-то заделана, так что большого потопа быть не должно.
Пена! Только в несколько приемов.
Это как? Нужно дождаться полного высыхания? Сколько по времени? А к железке она пристанет?
Если дыра большая - попытаться снизу запихать смятой газетой. Если нет доступа снузу совсем - то пропихнуть комок газет сверху, подвязав на нитку. Потом пенить. это не даст проваливатся пене вниз.
Или, как советывали - малыми порциями по стенкам отверстия и трубам. Потом в центре.
