Skobar написал : лежат листы по 1м шириной по каркасу из 40 уголка
Подскажите как крепили стекло в мет. раме.
05.03.2009 в 11:42:36
05.03.2009 в 11:56:11
обычно режится вдоль резиновый шланг или другая подходящая трубка и оборочивается вокруг периметра стекла ,после чего втовляется в проем и фиксируется чем либо от замазки до металических уголков . А теперь вопрос про поликорбанат - а как правильно его монтровать, на всяких козырьках и павильонах не разу не видел заглушек на торец ,как и чем закрывают пустоты - любая накладка не герметична а значит будет запотивание и рост зелини .
05.03.2009 в 19:38:38
piligrim130 написал : как и чем закрывают пустоты - любая накладка не герметична а значит будет запотивание и рост зелини
Янн:- Незнаю . Я не заморачивался ,взял прозрачный герметик ,и заделал.Лето простоял ,нормально.
05.03.2009 в 19:42:35
piligrim130 написал : не видел заглушек на торец
Заглушки есть на любом рынке, где торгуют поликарбонатом. Цена их не хилая на 10-ку около 260р за 2 метровый кусок, (или чуть больше), но с герметизацией он вопросов не решает, все равно силиконить и его надо, если на теплицу.
06.03.2009 в 00:14:41
moskon:D вы правда герой! честно. Еще б только посчетать сколько потрачено и сколько получено при этих всех манипуляциях:) А со слабым полом вам повезло :flirt
12.03.2009 в 15:58:55
йцукер написал : Подскажите как крепили стекло в мет. раме.
У меня полка уголка внутрь теплицы, и стекла стыкуются на одной полке (зазор 5-6мм) сверху на место стыка деревянная рейка на винтах к полке 40-ого уголка. Со временем начали съезжать листы, пришлось делать "крючки " из оцинковки шириной 40мм нижний край стекла- ребро каркаса теплицы.
22.03.2009 в 08:12:57
Тоже хочу, спросить профессионалов, существует еще пленка воздушно-пузырчатая. Основные достоинства: дешевизна (в отличии от ПК), закрытая структура ячейки – значит теплый; Плохо: короткий срок жизни (2-4 года), механические повреждения. Опытные люди – поделитесь соображениями.
26.03.2009 в 14:55:16
мамука написал : пленка воздушно-пузырчатая
Есть такая,для упаковки идет, но достаточно тонкая и срок жизни не более , как и простой полиэтиленовой... все что дешево недолговечно увы.
01.04.2009 в 13:45:20
А если стекло из старых рам использовать ? Мне эта мысль давно покоя не дает. Пленка - не материал. Из-за нее мы от теплицы и отказались. Одни расходы и нервотрепка.
01.04.2009 в 13:47:29
Машинист написал : А если стекло из старых рам использовать ?
Не вижу проблем.
07.04.2009 в 15:40:06
Добрый день коллеги!
Огромное спасибо всем, кто дает советы на этом форуме.
Решил этой весной построить теплицу, взяв за основу конструкцию уважаемого Klausss-а. ,
Размеры 6х3, высота 2м. Каркас из профилированной трубы. Шаг между вертикальными стойками 1м.
Возникли вопросы по каркасу:
1.Не избыточны ли горизонтальные трубы в верхней части, которые стоят на “столбиках” (особенно те, которые внизу)?
2.Не велико ли сечение вертикальных стоек? М.б. достаточно 20х20? Или из трубы 40х20 сделать крайние стойки и ту, что посередине?
