serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.04.2009 в 09:09:24
Сам не мастерил, но стандартная (заводская) теплица изготовлена из трубы 20х20 и 15х15. Так что Ваши размышления о снижении металлоемкости небезосновательны. Одно но, моя теплица арочного типа. А теплица, сконструированная уважаемым Klausssом, имеет угловатые фермы. Продольные связи вполне реально изготовить из 15х15 или 20х20. А основную ферму валять из профиля не менее 20х20. Купленную теплицу еще не собрал, на участок выползти не могу! Грязь по колено... А существовавшую ранее, сделанную из перфорированного гнутого уголка сечением 25х25, обтянул поликарбонатом. Самое сложное определить снеговую нагрузку, нмв, она наиболее опасна для теплицы. То есть ширина пролетов между фермами не может быть черезчур большой. Толщину металла вполне реально использовать 1,5мм.
Янн
Янн
Пушкино
15.04.2009 в 20:33:26
serezhiki написал : Самое сложное определить снеговую нагрузку, нмв, она наиболее опасна для теплицы
Янн:- С теплицы арочного типа ,снег сваливается . За всех не скажу у меня не лежал.
kolganov
kolganov
15.04.2009 в 22:46:57
Решил сделать из трубы 20х40 каркас по земле и три вертикальных стойки. Остальное из трубы 20х20. Горизонтальных стяжек на "столбиках" пока делать не буду, но трубу на них куплю. Если почувствую, что не зватает жесткости, то добавлю по месту.
Янн
Янн
Пушкино
16.04.2009 в 00:22:58
kolganov Янн: Ищите оцинковку,и делайте по образцу имеющихся в продаже. Там уже всё продумано ,или почти всё.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.09.2009 в 15:52:55
Моя соседка с горем пополам сама слепила теплицу под пленку. Пленку закрепила от души, намертво. Теперь плачет, как ее защитить на зиму от солнца, ветра и мороза, чтобы прослужила еще пару лет. Я посоветовал ей хотя бы верх снять, но когда сам посмотрел, то действительно, прибито добросовестно, порвется при первой же попытке снять рейку. Может кто посоветует, как и чем защитить пленку?
Янн
Янн
Пушкино
23.09.2009 в 19:40:20
O_Dachnik написал : Может кто посоветует, как и чем защитить пленку?
Янн:-Если плёнка армированная ,то защищать её не надо ,года четыре прослужит .Только снег надо скидывать осторожно . Снег плёнке невредит ,но каркас у теплицы не выдержит . Если плёнка простая 100 микрон,то не какая защита не поможет . Срок службы её один сезон . На второе лето всё одно порвётся.
dadyjo
dadyjo
24.09.2009 в 01:58:11
Все про теплицы книга. http://rapidshare.com/files/284100571/teplici.zip.html
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2009 в 03:42:15
moskon написал : Алюминиевая стоит, теща продолжает её периодически белить.
Матовой плёнкой изнутри, обклеить не судьба?
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
24.09.2009 в 13:35:33
Янн написал : Янн:- На второе лето всё одно порвётся.
Спасибо, я соседке примерно так и объяснил, но надеялся, что может кто чего придумал. А если накрыть брезентом? В селе этого добра много - то в армию провожают, то свадьбу - брезентом накрывают балаганы.
cimon
cimon
Астана
01.10.2009 в 13:42:29
Имеется штук сорок оконных рам, появилась задумка построить капитальную теплицу. Если с боковинами более-менее понятно, то как осушествлять водоотвод с крыши теплицы, ведь стекло в раме утоплено, и еще, можно ли устанавливать рамы целиком, или нужно в рамы устанавливать дополнительные перемычки и резать стекло на меньшие кусочки?
Янн
Янн
Пушкино
01.10.2009 в 18:27:42
cimon написал : ведь стекло в раме утоплено,
Янн:- Я рамы пропиливал, нижний край, шириной с палец . Вода убегала . На крышу всё одно ,лучше поликарбонат. Безопаснее и не лопается.
